查看: 6891|回复: 17
联想一体机3000 C305 主板广达代工 加电无显 换显卡后刷个BIOS 档38 求助中!!!
发表于 2012-10-25 09:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机3000  C305  主板广达代工  加电无显  换显卡后刷个BIOS  档38          CPU PG   复位 都正常    现在是跑码了,但是档38,内
内存换了,一样。   板子是AMD南北桥接构。 独显,  没换显卡之前,不跑三,换了后,并刷了个BIOS   跑码了,但档38
拿内存打阻卡  打了下 内存的 地址线   数据线 , 好像没啥问题。
显卡方面,对着图纸,把供电全打了一遍,都有。
补充内容 (2012-10-26 00:29):
已解决,真是应了句老话,好事多磨!千辛万苦找来的一个BIOS,才好,刷BIOS次数不下6次。拆了刷,刷了拆。最后付上此机的正确BIOS文件吧
补充内容 (2012-10-26 00:33):
此机的CPU 为 AMD X250U  是AM3接口的CPU,内存为DDR2 667  北桥为RS690M  南桥SB600  EC ITE8512
请刷之前确认下这些,是独显机器
补充内容 (2012-10-26 00:36):
BIOS文件付上http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=583092&pid=591231911楼
补充内容 (2012-10-26 00:37):
是11楼http://www.chinafix.com.cn/forum ... 092&pid=5912319
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沐星 + 5
发表于 2012-10-26 00:34:58 | 只看该作者 �
联想  C305 正确BIOS文件 联想3000_c305一体机cpu为AMDx250u.rar (553.66 KB, 下载次数: 712)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-25 09:09:01 | 只看该作者 �
这板,修好的,论坛里只有一个不加电的,案例。。档38 唉
发表于 2012-10-25 09:45:32 | 只看该作者 �
换个CPU试下
还没换过。。  详情 回复 发表于 2012-10-25 10:25
发表于 2012-10-25 10:25:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-25 11:43:29 | 只看该作者 �
换过了,还是一样,档38 不动
发表于 2012-10-25 12:15:16 | 只看该作者 �
呵呵。。档38像是内存方面,,,把内存的条件细查下,,确认你刷的BIOS是完整的
发表于 2012-10-25 14:12:50 | 只看该作者 �
内存过了吗  还是以开始就是38
发表于 2012-10-25 15:06:06 | 只看该作者 �
38通常换南桥
发表于 2012-10-25 15:16:54 | 只看该作者 �
刷过一个BIOS试一下
发表于 2012-10-25 16:14:10 | 只看该作者 �
看看心在飞翔的那个帖子,总线优先级的那个
看过了,呵呵。。  发表于 2012-10-26 00:24
发表于 2012-10-26 09:45:58 | 只看该作者 �
一体机还没修过
发表于 2012-10-26 11:58:56 | 只看该作者 �
不容易啊 ,好了就OK
应该的,本身经验得来不易。。。  详情 回复 发表于 2012-10-26 21:36
谢谢支持  发表于 2012-10-26 21:08
发表于 2012-10-26 21:36:23 | 只看该作者 �
沐星 发表于 2012-10-26 11:58
不容易啊 ,好了就OK
应该的,本身经验得来不易。。。
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-11-23 09:57:25 | 只看该作者 �
对了老师有两个问题问您,麻烦您了
1. C305客服渠道来的BIOS都是要在DOS下刷,您提供的附件是要用什么软件刷呢?
2. 和您描述配置相同的机型,我换上了X4 955 点亮成功 但是问题来了。。。。
   核心速度无论怎么样都是800MHz 倍频是4
  求老师指点该如何做才能恢复到3200MHz 和 高倍频呢?
研究几天了还没结果,是不是需要某个版本的BIOS?
发表于 2012-11-23 10:34:04 | 只看该作者 �
用编程器刷吧,一定好
发表于 2012-11-23 10:45:11 | 只看该作者 �
一体机的资料感觉不多、。。
发表于 2012-11-23 10:53:56 | 只看该作者 �
唉呀,刷了6次,坚持就是胜利
