查看: 2806|回复: 17
[显卡维修]
索泰ZOTAC RTX2060 6GD6 至尊板 0C6 插上主板 主板不加电 12V短路
发表于 2022-11-30 21:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索泰ZOTAC RTX2060 6GD6 至尊板 0C6 插上主板 主板不加电 12V短路  边上3颗电容拆下来还是短路  没有点位图 找不到去哪 用12V烧鸡也没有烧出来
发表于 2022-12-2 21:47:36 | 只看该作者 �
你缺少的是热像仪
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-1 20:04:11 | 只看该作者 �
显卡一般12v短路能烧出来的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-1 16:23:35 | 只看该作者 �
是不是发热太小,不够摸出来。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-1 13:23:46 | 只看该作者 �
求解。。帮顶一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-1 11:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挨个拆吧,这种12v没几个地方
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-1 09:40:15 | 只看该作者 �
没烧出来是不是断路了
发表于 2022-12-3 22:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种么,一般都是模式管短路
发表于 2022-12-4 08:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加大电压烧
发表于 2022-12-4 09:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v电路都拆了看看
发表于 2022-12-4 10:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞬间神仙喷雾,一般都可找到
发表于 2022-12-8 09:55:40 | 只看该作者 �
不是GPU上管击穿所导致的吧。
发表于 2022-12-11 16:17:50 | 只看该作者 �
试试24v烧.应该能烧出来
发表于 2022-12-12 10:37:31 | 只看该作者 �
小电容短路能烧出来 大电容电路烧不出的 试试拆线连接的大电容
发表于 2022-12-30 21:48:39 | 只看该作者 �
加大电流吧,电压加大烧芯片了
发表于 2022-12-30 21:50:15 | 只看该作者 �
062823 发表于 2022-12-11 16:17
试试24v烧.应该能烧出来
你这是要直接烧糊呀
