查看: 1219|回复: 3
联想t470主板不加电查cv20
发表于 2023-10-8 22:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想t470主板 不加电
查cv20是正常20v的,但是vsys有时1v,有时3.6v。vsys是由pu101电路产生的,先更换bq25700,故障依旧。只能查pu101了,发现cell_batpres信号电压没有,查出来是pr154电阻阻值偏小,更换之故障排除。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-9 10:13:51 | 只看该作者 �
楼主的功底扎实,维修起来就是快,佩服!
发表于 2023-10-9 15:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也是看了大师的课程才找到一点心得,分享给大家
发表于 2023-10-16 00:09:52 | 只看该作者 �
感谢分享!
