当前专题 不出显卡电压
hp4416S 老故障求助 烧显卡电压管的
19V 阻抗13欧姆 AMD芯片组 显卡电压上管击穿。拆下 短了,从充电电路调了个上管过来。OK 能上电了,显卡电压1V 很稳。装备全装好,电流跳1.76-1.48-1.58-1.36-...
标签: AMD芯片组   阅读全文
acer4736 显卡电压没有
acer4736 显卡电压没有
显卡电压由ISL6268产生,4548963脚19v,5脚应该是3.3v,但是现在测量时1.7v,晓得对不对,4脚的6269_VCORE晓得干嘛的,有没有朋友指点一下
标签: 显卡   阅读全文
问一下显卡上的MOS管是否三端都应该有电压?
问一下显卡上的MOS管是否三端都应该有电压?(三个接板上的触点是否都应该有电压才算是正常的?有块7300SE,量到一个MOS管只有两端有电压,另一个端无电压,是否...
标签: 显卡   阅读全文
(近似的等于10K)在线求C467 显卡版 PR9 大小 或者PL...
本帖最后由 老鼠爱大米 于 2011-4-10 13:39 编辑在线求C467 显卡版 PR9 大小 或者PL2电压大小!417379谢谢了 刚小心把这求助发到...
标签: 显卡   阅读全文
显卡复位针无电压的维修、
显卡复位针无电压的维修、
进他遇到一台主板无复位,查复位针电压为零,就猜测什么地方短路吧他拉低了,然后跑复位针的电路,复位针的图纸是,红线给复位针供电,但是跑来跑去,都没有跑通...
标签: 维修   显卡   阅读全文
请教T61P 不通电 1R5无电压20欧正常吗 显卡别人换过
3V 5V 1.8V都有 1R5插电瞬间有电压 电流到0.85掉到0.2 1R5无输出 1R5阻值20欧正常吗?
标签: 显卡   阅读全文
明基S41更换显卡后,造成没有3V和5V待机电压
原始故障花屏,更换完显卡后就触发了,量没有3V和5V待机电压,待机电流0.01A,频繁拔插电源造成EC供电3V短路,重新更换EC,插了几次电,EC没有短路,频繁拔插...
标签: 不触发   显卡   阅读全文
X800不亮 显卡电压信号正常。说主板连烧2卡。
X800 电压,信号线都好,就是亮,我自己怀疑是BIOS坏了。由于没有BIOS8脚座刷。没有办法。可主人说是一个主板连烧2张显卡,我在这里问问先辈,主板原因烧显卡...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
请教高手们,显卡的GPU核心没有电压
请教高手们,显卡的GPU核心没有电压
请教高手们,显卡的GPU核心没有电压,它的电源控制芯片要不要受GPU控制的,还是说只要一通电就有电压输出的
标签: 芯片   阅读全文
auss k8v-x 显卡电压2.1V电压高?
更换内存供电 和北桥供电,电压都正常 测显卡供电是2.1v 有点高。插上FX5200跑到2A 2B 显示器没有显示。换了一个TNTN 的显卡亮了。该如何解决?
标签: 华硕   阅读全文
IBM R40独立显卡,电压都有,没自检
IBM R40,RG82845MP,FW82801DBM,板载独立显卡芯片ATI7500,H8S/2169AV 开机后电压都有,没自检,求兄弟们给个完整的信号时序,从“CPU供电芯片发出PG信号”起...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
DELL D620 掉电(无显卡、CPU电压)维修
CPU发热,但显卡有温度,此机器CPU供电须在显卡与其它供电正常后才会开启,于是测显卡供电条件,此显卡供电芯片为MAX862E,开机一瞬间测上管与下管的开启电压,...
一块显卡无电压!看图!
一块显卡无电压!看图!
175729175730175733 175731175732
标签: 显卡   阅读全文
如何测信号或电压来断定是北桥问题还是显卡问题
接稳压电源表,开机电流升到0.99动了,两条内存换着试,又找来好的内存试都是一样的,把两条内存都上无报警音,拆机到裸板仔细看板子显卡被人加焊过。...
标签: 显卡   阅读全文
显卡开机无电压
显卡开机无电压
我这里有一片96显卡,开机的一瞬间GPU和显存有电压,大致刚检完CPU后电压都消失,GPU电源管理已更换,这种问题是不是GPU短路引起的,这片显卡插在主板上短路,...
标签: cpu   阅读全文
修显卡如何测电压?
修显卡如何测电压?
是不是有一种工具可以把AGP或是PCIE的插座延长?使量电压等方便一点。有这种的工具吗?
标签: 显卡   阅读全文
请教显卡上贴片电容的容量和电压
请教显卡上贴片电容的容量和电压
有两张卡,怀疑电容有问题,不知道具体容量和工作电压,因为从顶部看不出。上两张图,望指教。
标签: 显卡   阅读全文
DELL D620显卡电压没有
DELL D620显卡电压没有
显卡供电芯片MAX8632E(VIN 19V)(AVDD OVP/UVP VDD 5V)(SHDN#3.3V)(VTT1 1.8V)(REF 1V)(TON 0.15V)DH DL就是不出电压 付上图纸
标签: 芯片   阅读全文
(已解决)显卡不显示,VGA接口没有电压?
9供电都正常,接口没有电压,接口电压是和APM2014N场管的S极相通,场管G极是和12V相通的有12V电压,D极是接地的,S极无电压,此管被别人动过,原来不知是什么...
标签: 显卡   阅读全文
7300GS显卡各电压正常,无显。
7300GS显卡各电压正常,无显。
7300GS显卡电压正常,无显。我是用集成显卡的板测试,接上显卡等于没接一样,7300GS的显卡没显。主板上的显卡就有显示。
标签: 显卡   阅读全文
