查看: 2200|回复: 8
[显卡维修]
一块显卡无电压!!看图!
发表于 2010-6-26 17:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-6-26 17:28:50 | 只看该作者 �
不过最后一张图的G极有电压!!12V
发表于 2010-6-26 17:31:05 | 只看该作者 �
有输入,无输出,先换电源管理芯片吧(PS:看看有无EN开启信号)
发表于 2010-6-26 19:28:19 | 只看该作者 �
12V电路有问题,查下上管的驱动信号
PS:2R2电阻和电容不良首先要换掉,PWM的5V 12VBUS BOOT线路中的元件
发表于 2010-6-26 20:19:25 | 只看该作者 �
回复 洎阳人 的帖子
    应该是D极吧?
发表于 2010-6-26 22:54:14 | 只看该作者 �
查控制IC的工作条件没有没。应该是IC坏了这个IC坏的也比较多。
发表于 2010-6-26 23:21:41 | 只看该作者 �
是要换显卡的供电IC吗.
发表于 2010-6-27 10:36:10 | 只看该作者 �
回复 永夜の愿 的帖子
G 12V 也正常
楼主这个情况  再确认MOS管无问题的情况下  先查下 电源管理芯片的PDF 然后测量EN 脚电压
如有电压 换芯片 没有的话 就找原因
发表于 2010-6-27 19:04:20 | 只看该作者 �
是的,2423坏的比较多,导致上管发热大,时间长烧掉12VMOS
