查看: 2423|回复: 5
(近似的等于10K )在线求C467 显卡版 PR9 大小 或者PL2电压大小!
发表于 2011-4-10 10:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谢谢了     刚不小心把这求助发到原创区了   没法删除  麻烦斑竹 给删除!
发表于 2011-4-10 11:28:09 | 只看该作者 �
pl2  一概是通的   pr9  换个10K的试试
发表于 2011-4-10 11:52:44 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
谢谢   确定是10K 嘛  !   这个是 Vout=(1+R1/R2)*0.5  不准确的话  会烧显卡哦 。。
发表于 2011-4-10 11:57:09 | 只看该作者 �
回复 老鼠爱大米 的帖子
哦  是分压电路啊!    10 K的  就是不对 应该也不会少显卡吧?你也的数字是对的吗 0.5V??
发表于 2011-4-10 13:35:38 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
没图纸 只能靠SC411PDF了
公式是PDF里头的:
惭愧  修了那么多显卡  既然没去注意这显卡的电压  :    不过现在知道了 貌似是1.2V
换上10K就可以了 !   还真给你说中了   !   哈哈  ...此处的PR9相当于R5咯  ,就等于说R5无穷大  ! 所以输出自然等于0.5V
发表于 2011-4-10 13:57:39 | 只看该作者 �
回复 老鼠爱大米 的帖子
嗯  很高兴帮到你了  以后还请多多指教
