查看: 1556|回复: 2
auss k8v-x 显卡电压2.1V电压高?
发表于 2010-10-12 13:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
华硕auss k8v-x  主板 不亮 ,故障是把DDR2的内存插在主板上了。更换内存供电 和北桥供电,电压都正常 测显卡供电是2.1v 有点高。
插上FX5200跑到2A 2B 显示器没有显示。 换了一个TNTN 的显卡亮了。 该如何解决????????????????????
发表于 2010-10-12 13:51:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
换了一个TNT2的显卡 ,打错字了。
发表于 2010-10-12 23:33:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个供电一般都是1.5V你的2.1V 有点高了,
