查看: 5041|回复: 4
[显卡维修]
请教高手们,显卡的GPU核心没有电压
发表于 2010-10-23 21:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手们,显卡的GPU核心没有电压,它的电源控制芯片要不要受GPU控制的,还是说只要一通电就有电压输出的
发表于 2010-10-23 22:45:37 | 只看该作者 �
那要看什么芯片比如8802之类的受GPU控制,一般的6549 这些不受控制,你是什么显卡用什么芯片的,先打值看有没短路。
发表于 2010-10-24 10:15:30 | 只看该作者 �
核心电压没有 上下管G极应该也没有电压吧  先换掉电源管理试试
发表于 2010-10-24 11:45:13 | 只看该作者 �
谢谢师傅们热心的指导,我先去想办法弄到芯片换个看看
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-10-24 20:43:49 | 只看该作者 �
我是修笔记本的独立显卡的,台机没有修过给个参考吧)
没有NVVDD电压(1.0v), NV 的不会受GPU控制. 如果是FBVDDQ(1.8v)回是有的但很少,看厂家的不同了.按无电压修就好了不用考虑到GPU.
