查看: 2004|回复: 6
acer4736 显卡电压没有
发表于 2011-6-23 09:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer4736 显卡电压由ISL6268产生,3脚19v,5脚应该是3.3v,但是现在测量时1.7v,不晓得对不对,4脚的6269_VCORE不晓得干嘛的,有没有朋友指点一下
发表于 2011-6-23 09:38:28 | 只看该作者 �
5脚应该是5V  直接上拉的,那个电阻没用,VCORE 是CPU的核心电压,6269应该是CPU管理芯片
发表于 2011-6-23 09:43:37 | 只看该作者 �
看看开启信号正常不、、、、
发表于 2011-6-23 09:46:50 | 只看该作者 �
回复 南京流浪 的帖子
应该是不对的,电压偏低
发表于 2011-6-23 09:47:22 | 只看该作者 �
EN 信号只有1.7V 肯定是偏低, 看看是芯片拉低的还是前端信号不正常, 4脚应该是个5V, 芯片内部的偏置电压
发表于 2011-6-23 16:30:31 | 只看该作者 �
已经修复,机器进液的,导通5v to +5vs电压的电路有断线
发表于 2011-6-23 16:31:45 | 只看该作者 �
4脚应该是个5V, 谢谢各位的回复
