查看: 7121|回复: 55
快要疯了 戴尔5410 版号213108-1 一刷BIOS就好 但好不了多少天
发表于 2026-4-11 16:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔5410 213108-1的机器
顾客送过来的时候是不开机
刷了BIOS好了
但顾客十几天又过来了 说不开机了
刷了BIOS测试了好几天 不断的开关机没事
但顾客一个星期又来了
刷BIOS BIOS也换了好几个版本 又正常了
现在换了BIOS芯片 EC芯片 电池
现在发现规律是用电池 不插充电器 放一夜 第二天 100%不开机 键盘灯亮 强关能关 但插直流电源0.029-0.031跳不触发
清BIOS能触发 但电流只能到0.1 没有跳变
但一刷BIOS就正常
213108-1工厂.zip
12.22 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
工厂BIOS 能量需要输入SN
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-4-12 09:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下BIOS芯片重新刷好后,还原到主板,芯片的第三脚强制对地。
仅供参考,祝好运。
不行啊大哥,我3,4脚短接不开机。断开就能开机,我的情况和楼主的一模一样  详情 回复 发表于 2026-7-4 17:28
让bios芯片写保护?  详情 回复 发表于 2026-6-25 08:36
只读不写了,保护里面的数据  详情 回复 发表于 2026-4-16 16:36
还有这种操作?!牛!是什么原理  详情 回复 发表于 2026-4-15 19:19
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-4-12 08:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是 Bios 自动更新了
会自动更新BIOS的 应该是自动下载到DELL的隐藏分区里面了 但不是这个问题 BIOS已经更新了还会出这个问题  详情 回复 发表于 2026-4-13 14:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-12 07:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池端的 线 容易接触不良!!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-11 17:35:39 | 只看该作者 �
简单点直接换新电池 不要考虑他电池能不能用
已经换了电池  详情 回复 发表于 2026-4-13 15:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-12 17:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前遇到过清除BIOS就OK。是桥问题。换桥一直没有问题。
不是一样的问题呢 只要是不触发会一直不触发 CMOS电池清空没用  详情 回复 发表于 2026-4-13 14:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-12 10:19:35 | 只看该作者 �
考虑一下周边,或许是周边芯片加热到了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-12 09:33:39 | 只看该作者 �
等看后续。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-11 18:57:07 | 只看该作者 �
查一下RTC电路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-11 18:47:00 | 只看该作者 �
待机条件必查
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-11 18:13:15 | 只看该作者 �
这种大概率是CPU问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-11 17:02:56 | 只看该作者 �
RTC 看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-12 10:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是哪里保护了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-12 11:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电容漏电了吧
发表于 2026-4-12 14:24:44 | 只看该作者 �
桥也可能出这种问题
发表于 2026-4-13 07:19:55 | 只看该作者 �
软故障不好修,看看外设,周边
发表于 2026-4-13 09:38:19 | 只看该作者 �
CPU方面的问题吧
发表于 2026-4-13 10:25:27 | 只看该作者 �
直接干CPU就是了,用有铅曲线BGA下。
发表于 2026-4-13 14:49:19 | 只看该作者 �
发表于 2026-4-13 14:51:33 | 只看该作者 �
我有我自我 发表于 2026-4-12 08:27
是不是 Bios 自动更新了
