查看: 935|回复: 10
刷BIOS不加点通病
发表于 2025-11-10 14:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
DELL 16PLUS 7620版号好像213221-1   还有   DELL外星人M15 R6版号LA-K455P(DELL  G5同样主板)。BIOS芯片型号25Q256JV或者25R256JV.  机器故障  开机无显示,风扇狂转,经过测试所有电压都正常,CPU和显卡温度已起,感觉程序问题,巡维网下载原厂BIOS程序,用编程器刷写,然后就 不开机了,想着再把原机备份刷回去,TND竟然也不开机了,最要命的是上面2台机器同样故障,刷完BIOS程序后得到的也是同样的结果,不开机了,各位大神救命啊,指导一下        备注  BIOS程序刷了很多,迅维网能下载的全都试过,        不开机。。。。。。。。。。。。
发表于 2025-11-10 14:22:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不好意思乱码了,重发
发表于 2025-11-10 17:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3个bios同时坏 ,是不是你操作有问题
发表于 2025-11-11 08:56:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
注意下BIOS芯片的品牌,或者编程是否支持芯片读写。
发表于 2025-11-11 10:06:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷写提示什么
发表于 2025-11-11 10:18:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我这戴尔的也遇到同样情况其中一台型号与你的一样,编程器是809H.
发表于 2025-11-11 19:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是不是1.8V的BIOS
发表于 2025-11-11 22:31:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了没有?
发表于 2025-11-12 08:14:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
25R256JV是3.3V供电。BIOS芯片肯定更换过好多个同型号,程序。。。芯片都更换过很多个,原来开机结果刷个BIOS全都不开机了,原装电池原装电源,拆开测,全部装好测,一样不开机
发表于 2025-11-12 08:19:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
读取  擦除 编程  校验  全部正常,没有报错。编程器型号SMARTPRO X8 -PLUS
发表于 2025-11-12 08:25:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
DELL 16PLUS 7620     —— DELL外星人M15 R6      ——  DELL  G5          提醒同行们,刷BIOS请慎重。。。。。
