查看: 535|回复: 0
联想刃7000B450主板刷bios救砖
发表于 2025-11-9 07:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
小黄鱼看到本地一块刃7000b450主板+r5 3600 cpu,带散热,带板载网卡,无修,怀疑是bios的问题,跟卖家问清楚了主板无拆无修,350拿下,刷bios救砖。
bios来自于本论坛的帖子:https://www.chinafix.com/thread-1378263-1-1.html
救砖过程:341编程器+探针,一开始没有上转接板,能检测芯片型号,但是无法刷入,经过查询发现amdbios需要转接降压,某宝买来降压转接板,探针压上,一次成功,现在已经成功点亮,注意事项:1、刷bios时主板电池要在,没有电池检测不到芯片,第二AMD主板bios芯片在CPU底座附近,不像英特在北桥附近,在SATA接口附近。
bios芯片未图中方框位置
主板型号
