查看: 540|回复: 4
映泰的H61主板,SATA全部识别不了,BIOS已刷没用,是不是桥坏了
头像被屏蔽
发表于 2026-5-16 10:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
所有SATA接口都不能识别,BIOS设置初始值没用,刷了好几个版本的BIOS也没用,机器之前是可以识别的,蓝屏死机过一次以后不能识别了,这样是不是可以判断桥坏了?单桥的主板。其他一切正常的
发表于 2026-5-18 16:39:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Intel早期B2步进的6系桥有通病,SATA2长期/高负载使用后会失效。影响最大的就是H61,因为其他6系常用SATA3,但是H61没有SATA3
发表于 2026-5-16 11:31:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H61的桥就二三十块钱,换一个试试不就知道了。
发表于 2026-5-16 16:33:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这主板就没有多少钱
发表于 2026-5-18 10:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全部都这样就是桥了,当料板吧。
