当前专题 触发不上电
戴尔XPS9360 故障不触发,电源口损坏,电池不充电
接到一台戴尔XPS9360,客户反映没坏之前电源接触不良,电池有时充电,有时按着电源插头就好,最后把电源干坏了,机器不触发了,测地损坏,接到机器排除故障,...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
上电指针来回轻微摆动,不触发
上电指针来回轻微摆动,不触发
答:有漏电的地方,检查电池座子相连元件和主供电相连元件,先排除漏电。 2081062 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华硕主板+5V对地电阻变低,开机触发掉电,怎么修?
5V对地只有20欧姆,怎么找故障点?一找图纸看,满满一屏幕都是跟5V相连然后接地的。Q
标签: 华硕   阅读全文
NM-A161不上电不触发维修
NM-A161不上电不触发维修
后来还是把目光转到了MAINPWON,结果发现去了EC,很显然,问题已经浮现了,要有待机电压就要有MAINPWON为高被PD401拉低,那么EC也要收到 高平的MAINPWON这...
标签: 214   130   阅读全文
联想IH81M主板上电触发一次后不触发了
上电触发,有待机电压,测了南桥的工作条件也正常,奇怪的是第一次触发风扇反复重启,之后触发不了了,并且我没有触发就测到SLP_S5和SLP_S3为高平,并且电源...
标签: 不触发   阅读全文
技嘉B75M-D3V_1.1触发掉电非通病
H61需求还是不少的,拿来修,修到看到它都怕:dizzy:故障是触发,掉后不会自动上电,可重复触发,如果放的时间长一点,可以坚持跑到15才掉,再触发的话马上...
标签: 自动上电   阅读全文
不知名的山寨x79_pro E214887电源绿线断线不触发
看图绿线开路,知道通哪里,全戳遍了也没找到,io是 ite8772e exs,现在无法触发,强制启动正常 ...
标签: 214   阅读全文
深海泰坦X8TI 触发0.35掉电 GK5CN6X
深海泰坦X8TI 触发0.35掉 GK5CN6X接的同行二修机 南桥做的还是比较 漂亮的接近原厂 图纸点位 原机...
标签: BIOS   阅读全文
ViVO Z5突然黑屏不开机,加电触发100-200回落查哪里?
100-200这个电流已经运行开机程序,短接进深刷模式如果能出端口,主要检测字库、暂存,出端口检查CPU摔的重点查电源和周边电感。2078533 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
HP ADAOR62MB6E1适配器接口灯闪,不触发,掉电通病
笔记本,型号看清楚了,版号DAOR62MB6E1,来时候故障是适配器口灯闪烁,测量只有4V多,正常是5V,不触发,测量开关电压3.3V正常2078097测量...
再修油腻的暗影精灵4 二修机 触发掉电 看看能不能成为...
本着维持机器原机序列号的想法,还是把原机的数据写回去吧,于是写了个备份的数据,结果,显示了,到1.2A多的时候,重复掉,后来想想,我之前在这个板拆...
华硕A55V 有待机不触发、放电开机灰屏 通病
华硕A55V 有待机不触发、放电开机灰屏 通病 更换EC旁边的...
标签: 华硕   阅读全文
DELL 7572g有待机不触发,电池也不充电,求图纸
板号:LA-F251P,待机都有,感觉EC不对,求图纸补充内容(2021-6-26 11:30): 机器已经修好,最后是差+1VALWP引起的,都怪检查仔细,轻微的的进水腐蚀。
标签: 不触发   阅读全文
华硕B85M-G 触发掉电
华硕B85M-G 触发掉电
典型触发秒掉毛病,检测几处关健电压,内存偏低,只有1.2V,EN没有,CPU供电没有,是内存供电引起的吗?不是说先修内存吗?也有人说华硕的板子内存供电1.2V是...
标签: 华硕   阅读全文
U430P DAOLZ9MB 触发掉电,上到0.17-0.2左右掉电
应该是被后面的拉低了,后面的基本上都有经过电阻,只有Q5直接到15V,拆掉后正常,但还是掉基地搜下别人的案例借鉴下,还真有一个是同故障的。他是R361变...
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
hp tpn-c109 LA-9314p 不开机 不触发 不加电
这款机器图纸完整 下了也用不上 参考其他的。2073904根据电阻计算 6脚为2.6v,重新把6脚电阻更换一下 测试 已经是2.6v 了 但是 4脚还是...
标签: 不开机   阅读全文
技嘉 GA-B85-D3V-A 触发秒掉电疑问
RV:1.1触发秒掉能再次触发,短接绿线可以开机显示,这是这款主板的通病,就是io126脚和127脚的检查电压出问题,126脚和127脚的电压都应该是2v,是12v和5v...
标签: 掉电   通病   阅读全文
重点检测点是1脚及2脚,均会造成触发的毛病,测量1脚VR_EN1.05v正常,2脚0V正常,正常应该3.3V,重点应该放在这里。2073640[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
A1278 待机0.03 自动触发0.1掉电 内存供电在跳,不...
自动触发的时候,也是在跳,我想弄明白的是,为什么在待机不触发的时候,这个内存供电一直在跳?电感阻值正常,没有短路! 自动...
标签: 222   阅读全文
H77-DS3H触发掉电复活记
H77-DS3H触发掉电复活记
上电测量了5VDUAL及3VDUAL电压,正常,触发后测量了ATX插槽及4口供电插槽中各主要脚位电压,都只有一瞬间的电压,数字表响应及时但大致能看到各电压基本正常。...
标签: 时序图   电路分析   课程   阅读全文
