查看: 3733|回复: 13
华硕A55V 有待机不触发、放电开机灰屏 通病
发表于 2021-6-26 12:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换EC旁边的103电阻RN3007
参与人数 3下载分 +7 +5 收起 理由
长安长 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-26 14:58:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主的帖子,呵呵,谢谢
发表于 2021-6-26 14:51:06 | 只看该作者 �
记住了   只是有得通病太多记不住
发表于 2021-6-26 12:41:01 | 只看该作者 �
很好的经验  从来没遇到过
发表于 2021-6-26 12:38:16 | 只看该作者 �
不开机应该是开关电压不对吧,CMOS放电开机应该是机器自动触发了。灰屏就是LID有问题了?原理问题搞清楚了就不用记通病了,通病太多,记不住。
发表于 2021-6-26 15:50:53 | 只看该作者 �
thank you friend
发表于 2021-6-26 17:28:48 | 只看该作者 �
XUEXI L !!!!!!!
发表于 2021-6-26 18:25:02 | 只看该作者 �
感谢大老,下次遇到了,试试
发表于 2021-6-26 20:43:31 | 只看该作者 �
感谢,下次遇到了,试试
发表于 2021-6-26 21:06:50 | 只看该作者 �
积累经验,又学到一招
发表于 2021-6-27 08:58:26 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,不过建议还是上个一百左右的权限比较好
发表于 2021-6-27 09:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的排阻是老演员了
发表于 2021-6-27 10:48:42 | 只看该作者 �
智能phone王龙 发表于 2021-6-27 09:16
华硕的排阻是老演员了
发表于 2021-6-28 15:06:32 | 只看该作者 �
排阻   灰屏没碰到过  标记
