查看: 2434|回复: 9
DELL 7572g有待机不触发,电池也不充电,求图纸
发表于 2021-6-25 11:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-F251P,待机都有,感觉EC不对,求图纸
补充内容 (2021-6-26 11:30):
机器已经修好,最后是差+1VALWP引起的,都怪检查不仔细,轻微的的进水腐蚀。
发表于 2021-6-26 09:27:01 | 只看该作者 �
仔细检查了,EC工作条件都正常,现在就是南桥不读BIOS,1脚片选有波,5.6脚都没有
发表于 2021-6-25 12:55:44 | 只看该作者 �
基本已经确定是EC这边不正常了,EC的时钟没起震,换了个EC还是一样,电压都正常,还要什么条件才起震?
发表于 2021-6-25 13:01:50 | 只看该作者 �
好像有这个图纸啊。去论坛搜一下
发表于 2021-6-25 15:09:48 | 只看该作者 �
EC的时钟没有吗?换一个晶振看看
发表于 2021-6-25 15:41:11 | 只看该作者 �
论坛看了一圈这个EC资料,很多人说不起振,看来还得查桥的工作条件
发表于 2021-6-27 18:21:18 | 只看该作者 �
缺了待机电压
发表于 2021-6-28 08:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子刚好我最近也在休,烦死了,也是大面积进水,偶尔不触发,其他可以正常开机
发表于 2021-6-30 15:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2021-7-5 13:07:56 | 只看该作者 �
进水机真得仔细
