查看: 5139|回复: 12
技嘉B75M-D3V_1.1触发掉电非通病
发表于 2021-7-19 12:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子是用户换下的
H61需求还是不少的,拿来修,修到看到它都怕故障是触发掉电,掉电后不会自动上电,可重复触发,如果放的时间长一点,可以坚持跑到15才掉,再触发的话马上掉秒掉;像这种故障在技嘉或H61很常见,一般IO检测电压引起、BIOS问题、PG问题、缺供电引起,特别是缺CPU_VTT,刚开始就围饶这几个点修,怎么修故障都依旧,
箭头指的地方当初都动过 。
动了这么多地方都不行,想换个IO试试,但没有带GB的,又放了好多天。
今天早上没事,看看成色确实还行吧这种故障都搞不定,实在不甘心又拿它搞,上台通电触发无意外又掉电了,哎.....感觉不知道从哪下手拿起表笔一顿乱戳,忽然戳到个管子D极不停的跳变,测它G极,也在跳变, 这不是RSMRST吗?记得这些基本条件早测过了是正常的啊?然后拔电再插电再测,发现只要没触发过,Q54和Q55都是正常的都不会跳变,一触发,Q55 C极和Q54 G极就会跳变,而Q55 B极0.7V,问题很明显了,原来是Q55没坏透不能拉低C极,马上更上Q55,故障消失。 TMD
参与人数 4下载分 +9 +9 收起 理由
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-19 17:05:26 | 只看该作者 �
还真的是第一次见,一一般是不触发的多,没完全坏,可以通电,通电后又开始不稳定了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-20 09:54:58 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-7-20 00:42
触发后风扇转了一会才掉电吗
放久一点能转一会,掉电后再触马上掉,除了能反复触发,很像IO电压检测故障时的掉电现象
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-21 15:36:09 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-7-20 22:10:06 | 只看该作者 �
值得学习。。。
发表于 2021-7-20 00:42:39 | 只看该作者 �
触发后风扇转了一会才掉电吗
放久一点能转一会,掉电后再触马上掉,除了能反复触发,很像IO电压检测故障时的掉电现象  详情 回复 发表于 2021-7-20 09:54
发表于 2021-7-19 13:36:24 | 只看该作者 �
RSMRST 问题
发表于 2021-7-21 14:37:28 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-7-22 11:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在遇到技嘉的h61,直接报废卖破烂
三极管太多了,修好这里,下次又会坏别的三极管。
二线的onda,梅捷都比他皮实。
发表于 2021-7-24 10:11:18 | 只看该作者 �
这明显是技嘉通病
发表于 2021-9-15 00:50:08 | 只看该作者 �
哎呀,一样的主板,一样的故障现象,前两次都没修好,这次拿出来按楼主的办法修好了,Q55 K1P换成T04秒杀, 都是NPN三极管可以通用,谢谢楼主
不换三极管可以通用吗  详情 回复 发表于 2021-11-2 09:22
发表于 2021-11-2 09:22:04 | 只看该作者 �
yongjiu1988 发表于 2021-9-15 00:50
哎呀,一样的主板,一样的故障现象,前两次都没修好,这次拿出来按楼主的办法修好了,Q55 K1P换成T04秒杀, ...
不换三极管可以通用吗
发表于 2021-11-15 10:33:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享的宝贵经验,
