VCCCORE VCCGT电压,其余电压均已产生 ALL SYSTEM PWRGD 正常,CPU供电芯片 VIN VCC PVCC正常 EN正常 SDIO 有1V左右电压,没有示波器 没办法看波形。BIOS刷了好...
刚开始没内存供电,不会掉电,没开启去掉管子,内存供电,CPu供电正常了但没内存2.5V供电,没芯片只好改1117给个2.5供电,不知这样安不安全1977085[/...
后来他查了下CPU没供电,都不管前面有无供电,直接加焊了CPU供电IC,然后不行就叫客户留下来了,我忙完客户的系统,就看了一眼,一量内存供电都没有,气的我跺脚...
按面板电源按键能触发,电源风扇和主板风扇转无内存供电,测内存基准电压ddr_1p5v_ref有时没有,有时能从0v慢慢升高高到1.8v,然后慢慢下降到0v,U26第一脚供电...
HP8460开机电流0.3A左右,不亮屏,拆机查看,内存上场管烧坏,立马拆处,后测上管G级位置与S级位置阻值011 怀疑电源芯片G5603损坏,由于手边没有此芯片,又不想...
以DDR2为例,有内存主供电、负载供电、SPD、1.8这几种说法,我的理解:内存主供电=SPD=3.3V,负载供电=1.8V,请问大神们,我的理解正确吗?在论坛搜了一下,...
如题,刚拿来的时候是点不亮,用的4代内存,测内存供电0.8V,没查出什么毛病,换了下fb的2个电阻,可以点亮了,电压1.1v,但是测试过程中偶尔要死机。...
10脚工作条件均正常,更换U42后1D05V_PWR供电正常了,但电流也只上到0.25A左右,测量L20内存供电1D5V_S3没有,发现其PWM芯片U5和U42是同型号芯片。[align=center...
接一台联想拯救者14,开机黑屏,各电压正常,无内存电压,测量PU501型号TPS51218D无输出,1到5脚无电压,7脚10脚有5V,另3脚5脚电阻另一头对地0欧,问一下各位...
5420上电0.3不动,以为是CPU供电没有出,拆开看内存供电烧了,下管击穿,这种情况最好是上下管和主供电芯片一起换,看图 1895997[/attach...
3.3V正常,PM_SLP_S4#没电压不正常,PM_SLP_S3#有3.3V正常,看图纸PM_SLP_S4一个去EC第110脚和内存供电芯片第16脚开启,打对地阻值4百多偶没短路,先刷个BIOS...
lol原谅我的无知,此故障太奇葩拔掉bios芯片,cpu和内存供电就出来 插上bios芯片,cpu内存都没电。映泰官网,找到该bios...
遇到一块主板 A88XM-A 内存供电APW8720芯片坏,换了内存供电芯片 测量内存供电1.35V有点低插上内存测量1.35-1.7V跳变, 复位灯也一闪一闪的 我用新的内存条8G 4G...
