当前专题: iphone7进水不开机
联想NM-361进水待机芯片坏导致不开机维修
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/10/102219_0030_iPhone6sPlu7.jpg[/img...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 进水腐蚀不开机维修
iPhone 7 进水腐蚀不开机维修
【故障现象】iPhone7和衣服一起漂洗两小时后捞出来不开机 【故障分析】...
标签: iphone7   白苹果   无背光   进不去系统   阅读全文
华硕Y583L进水LVDS转换芯片坏导致暗屏并进系统并自动...
机子修完了,有同行来店里修机子,拿出华硕笔记本,我一看,心里不痛快,因为华硕机子难修,根据同行反映说,这个客户机子原来不开机,拆出来一看发现进水了,并...
标签: win7   自动重启   阅读全文
蓝天6-71-W35S0-D03 待机芯片坏导致不开机维修
标签: 手机   阅读全文
联想G510公共点短路不开机维修
联想G510公共点短路不开机维修
标签: 公共点短路   阅读全文
联想G500进液故障维修
联想G500进液故障维修
故障现象:进液不开机 进水的图片没拍,很恶心,就是发霉的那种。进水比较严重的区域在PU401(系统供电3V),PU701(桥供电)。清洗主板后很明显的看见有几处...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6 不开机维修
iPhone 6 不开机维修
不开机维修故障机型:iPhone 6单板(迅维实地手机故障板)...
标签: 手机   阅读全文
联想Y430 进水多故障维修
联想Y430 进水多故障维修
iPhone 7 进水腐蚀不开机故障维修
【故障机型】iPhone7【故障现象】进水不开机 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/11/111619_0114_iPhone71.jpg[/...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone7PLUS不开机按开机键定200mA
客户拿过来说开不了机,询问,无摔无进水,在别处报价400元修好,客户觉得贵了 没有修,先拆开机看一下,主板很靓,国行OPC主板,报价200,客户说好...
标签: iphone7   iPhone7Plus   开不了机   阅读全文
iPhone 7 Plus 进水不开机故障维修
一台iPhone 7 Plus进水机,客户在水边拍照掉下去的,过了一天拿过来维修,拆开屏幕看主板上进水的痕迹不明显,移开所有座子没有发现座子和...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
iPhone 7 接电大短不开机维修
iPhone 7 接电大短不开机维修
今天拿到一个黑色的小7不开机。 第一步先查看手机外观,有没有破损,有没有摔过,有没有进水过等等。[/...
标签: iphone7   阅读全文
联想G460 待机开启信号断线导致不开机维修
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/10/102219_0030_iPhone6sPlu7.jpg...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果手机进水不开机怎么办?搞定方法很简单,找出问题...
今天客户送修一台iPhone8,描述的故障是手机进水不开机,这也是iPhone手机最常见的故障了。1887221拆下主板,发现防水标已经变红,但...
标签: iPhone8   苹果手机   阅读全文
ACER 5534 隔离管坏导致不触发,桥坏导致不显示维修
标签: 保护隔离电路   阅读全文
ACER U5-620 CPU滤波电容坏不开机维修
ACER U5-620 CPU滤波电容坏不开机维修 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7p重摔进水不开机
iPhone 7p重摔进水不开机
夹电不漏电,开机电流定住,先考虑硬盘供电,电压正常,阻值偏低,考虑机器是重摔进水机,把硬盘重做一遍,夹电显示dfu模式,刷机正常开机 由于客户比较急,所以...
标签: 进水不开机   阅读全文
ASUS Z240IC RSMRST上拉电阻坏1V1转换管坏导致不开机...
目检全板无进水和其他外观不良情况,主板很新的机器。...
标签: 时序图   阅读全文
iPhone 7 Plus 手机进水不开机故障维修
7plus故障现象:进水不开机 ...
iPhone8硬盘供电滤波电容坏导致不开机维修
【机器型号】:iPhone 8【故障现象】:手机不开机1881233 【维修过程】:拆下主板发现防水标变红,但是主板没有看到...
标签: iPhone8   阅读全文
