查看: 2223|回复: 5
蓝天6-71-W35S0-D03 待机芯片坏导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2019-11-29 09:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  首先收到主板后来个全景图:
  目测无明显的进水,上电试一下,哎呀,电流来回跳,公共点电压不稳,啥情况,供电问题。
如下:
  卸掉之后,公共点电压已稳定,接上电源,待机正常,有3V触发后,呵呵,就变成了如下:
  有触发,电流毫无变化,5V没有发出, 打开图纸,待机芯片是UP6182AG,PS:UP6182是分AG,BG两种的,不可互换,否则无15V
  5V开启位于芯片第一脚。
  根据以往的经验,此芯片工作时正常工作时,EN_3V,EN_5V,皆有1.4V 左右的电压,经测量芯片EN_5V无电压,接着往上推,来到了这里:
  经测量PQ59第五脚为3.3V第2、3、6脚为0V,直接更换PQ59故障依旧。不偷懒了,换芯片,完美亮机。
  为啥说已经触发了呢,因为PQ59第5脚的DD_ON,是EC发出的,EC发出了PWM开启信号,就证明EC已经开始工作,但因缺电压,无法开启后级电压。
本案例由迅维学员(张佳齐)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-11-29 12:08:22 | 只看该作者 �
经典,分析到位
发表于 2019-11-29 10:10:46 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-11-29 10:00:03 | 只看该作者 �
神舟的我记得这个系列有一个P2080 和6个脚的转换的一个芯片也容易坏,通病太多
发表于 2020-5-6 22:10:21 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-6-12 20:25:06 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
