查看: 1875|回复: 2
联想G500进液故障维修
头像被屏蔽
发表于 2019-11-25 09:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  板号:仁宝代工LA-9631P
  故障现象:进液不开机
  进水的图片没拍,很恶心,就是发霉的那种。
  进水比较严重的区域在PU401(系统供电3V),PU701(桥供电)。
  清洗主板后很明显的看见有几处电阻已经开路,如下图:
  电阻2端颜色不对,已经氧化,此电阻为PR402。
  没有它PU401线性都没有。
  颜色不对,一端氧化,此电阻为PR509。
  没有它内存供电不正常。
  颜色不对,一段氧化,此电阻为R56。
  没有它CPU缺少1.5V供电,板子不跑码,通通换掉先。清洗下主板后对主板打值发现公共点(B+)短路。
  PL402(+3VALWP)短路。
  桥供电(+1.05VS_VCCPP)短路。
  初步估计桥保不住了,夹电烧鸡短路的电感后桥严重发烫,确定桥挂掉,报价同意维修后拆桥。
  干掉PCH后桥供电阻值恢复正常。
  系统供电3V依然短路,只有2欧姆,看图。
  继续烧鸡大法伺候,发现PU604发烫,打开图纸看见PU604的7脚 直连3V电感,就是它了。
  干掉后再次打值,3V电感PL402阻值恢复到16欧姆,看图:
  还有问题,拆掉PU604之前对地阻值是2欧姆,拆掉后是16欧姆,不用怀疑PU604肯定是坏的,虽说还短,但是对地值是不一样的。继续烧鸡,声卡芯片发烫,干掉。
  再打下3V电感PL402阻值恢复到111。
  感觉有点小,先不管它,姑且算他正常的。继续修公共点,这个时候发现B+阻值也只有111,跟3V电感阻值差不多,表笔一端接公共点,一端接3V电感,直通了,说明上管击穿,此机采用的是MOS管和IC一体的。
  干掉PU401后公共点阻值恢复正常,更换PU401(SY8208B)插电待机3V 和5V正常出来。
  插上开机键开机EC发出了复位信号(EC_RSMRST#),这里说下,大部分仁宝的板子待机电压满足后,开机键有跳变后接着就会发出复位信号给南桥,南桥复位后再接着下一步。说明EC在开机这部分是好的,找来PCH换上,原机是SJTNV(HM70)的桥,找到一个HM70的桥,记得这桥是之前拆下来的,HM70桥不支持I系列的CPU,没想到还用了出去。
  植球换上后待机变成0.06(此时PCH有点发烫)我去,桥爆掉了?
  触发上电到0.50左右掉电,电压都出来了,待机的时候桥发烫更加怀疑这个桥了,,继续拆下,找了一个SLJ8C(J8C,J8E价格贵啊,比之前的价格翻了一番,啥都增加,口袋里的毛爷爷不增加),干上去待机正常了。
  触发直接亮屏。
  找了一个声卡换上进系统试机,进系统后发现网卡和无线网卡不识别,网卡微微热,网卡到是意料之中,无线网卡倒是意料之外, 3V电感阻值只有111欧姆的时候就怀疑网卡了,抱着巧幸的心理就没管它,拆掉网卡芯片后阻值恢复正常,换掉后机器彻底修复。
  总结,这个板子之所以坏这么多,原因在于进水导致高电压串到低电压上,就是板子当中的19V串到3V上去了。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-25 09:47:26 | 只看该作者 �
高手,有奈心,赞一个
发表于 2019-11-25 09:59:07 | 只看该作者 �
是个高手,我一张华硕的H61,接上ATX电电源,还没有触发,什么网线芯片,声卡芯片可以用来考火了!
