查看: 1910|回复: 12
联想Y430 进水多故障维修
头像被屏蔽
发表于 2019-11-18 09:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  临下班的时候店里来了一顾客说电脑不开机,能不能给看一下。话不多说,联想Y430,老头说之前进过水,在外地的维修店找人给拆开清理了一下,没过一个星期就不开机了,直接接了可调,如图:
  暂且不管他是待机电流大还是已经上电,心想进水的机器肯定还有腐蚀的地方,三下五除二拆完,全板电感 MOS管打阻止,都正常,也没有腐蚀的地方,没有明显的问题,就跟顾客说你先回去,等我电话。
  顾客走后,打开示波器测了下待机三伏电感的后端正常,等我测五伏待机电感的时候,发现了问题,心里一激动秒了,绝对的秒了,看下波形。
  这明显滤波有问题,看了下滤波电容,居然没有装,先不管找了个电容装上去,待机正常 了。
  这是待机五伏电感后端波形。
  再上电,电流0.4,这啥情况,本以为OK了,进水机就是麻烦。测量供电吧,首先测内存供电的时候就出现问题了,没有供电,打开图纸看了下内存的供电芯片ISL6228,首先想到的是24的EN(开启),是由EC发过来的SYSON。
  3.3V正常,VIN芯片主供电19V正常,在测VCC供电的时候,居然没有。
  芯片的工作电压是通过待机五伏上拉电阻PR101过来的,心想估计是上拉电阻坏了吧,但是当我测到VCC1的时候也是没有电压,不可能两个电阻都坏吧,打了下VCC1和VCC2的阻值, 009肯定不对,找到料板拆了换上。
  打了下阻值,300多正常了,又打了下四个场馆的G级的阻值,500多正常,注明一下:芯片没焊好,场馆的G级悬空的话,D级的19V会直接导通,烧坏相连的配件,所以每次换完芯片都要有一个给场馆G级打阻值的习惯。回到正题,继续上电,电流还是0.4,测了下,内存供电0.38,什么鬼?芯片是坏的?又找了一个换了上去,还是一样。打开示波器吧,没有供电的时候一定要用示波器测下,是瞬间有电压还是一直没电压,这是我以前的师傅告诉我的,还好没有忘记。测了下PQ22的4脚,上电瞬间还真是有波形(我一个人不好抓拍,这里就不上图了)很明显,不是芯片保护,就是后级保护(反馈,电流电压检测等等)。
  芯片换了俩了,应该没问题,接着就测了反馈电阻 电流检测的一系列的电阻,都没发现问题,当我测到PL9电感后端的时候,同样是滤波电容滤波不良,随便找了个台式机的电容。
  这下该没有问题了吧,上电电流0.9,不跑CPU,先刷个BIOS吧,25L16BV是个2M的BIOS,编程器上居然识别不到,难道BIOS芯片也坏了?(进水的机器就是麻烦,靠)找了半天也没找到2M的,干脆就找个大点的吧4M 8M都行,找了个25L8005的刷了,装上去,还是不跑马,刷了N个BIOS还是不跑,我忍了,继续CPU的条件全部测了一遍,各种条件测了一遍,还是没发现问题,完了,前功尽弃,没招了,干南桥,BGA上走一走,还是不行,反正死马当做活马医,继续北桥,还是不行,此时的我已经疲惫不堪了,呆呆的坐在那里,用一种被征服的眼光望着主板,准备打电话给客户换板,不经意见看见了我换的BIOS芯片,放大镜仔细看了一下是不是BIOS没焊好,仔细看了一下芯片,25L8005???10M的?1M的?这不是1M的BIOS芯片吗?之前是25X16BV,2M的?怎么刷进去的?谁告诉我一下?之前着急忙慌的要找个大点的BIOS芯片,错把25L8005当成10M的了,不是机器进水了,是我脑子进水了 ,赶紧给我同事打个电话,帮我找了个2M的bios芯片送来,刷玩焊好。
  维修结束了,总结一下,维修的时候 一定要冷静,不要上火,要不也不会犯了这么一个低级错误,走了很多弯路,浪费时间!还有,维修笔记本主板,示波器必须要有,如果今天没有示波器,肯定是修不出来的。
本案例由迅维学员(李双)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-19 19:06:55 | 只看该作者 �
BIOS刷错了.哈哈,楼主主要是修东西的时候脑子想太多了,导致一时间短路
发表于 2019-11-19 19:16:08 | 只看该作者 �
全是干货,看了你的帖子学到很多  谢谢分享
发表于 2019-11-20 17:05:16 | 只看该作者 �
感谢分享,可以学到很多东西
发表于 2019-11-20 20:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一台泰克tbs1102,想送给一位高手?有没有人要?
真的假的  详情 回复 发表于 2019-11-21 17:55
发表于 2019-11-20 22:05:09 | 只看该作者 �
学习学习了!感谢楼主分享
发表于 2019-11-21 08:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios不一样也能通用?
发表于 2019-11-21 12:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,思路清晰啊!我的话估计放弃了!
发表于 2019-11-21 14:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全是有用的干货
发表于 2019-11-21 17:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的假的
发表于 2019-11-22 08:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错学习了,本本有些老
发表于 2019-11-22 11:55:21 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-5-6 21:03:40 | 只看该作者 �
用一种被征服的眼光望着主板,这句话经典
