查看: 4997|回复: 26
ACER U5-620 CPU滤波电容坏不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2019-10-21 11:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  客户送修宏基一体机一台,版号:伟创代工13093-1,故障描述为无法开机。自已拿到机器确认故障,为坏机.。快速折机取出主板,目检主板无明显进水和元器件烧伤不良情况发生。
第1步,打开电脑,从图纸并结合实物分析上电时序信号。
  此板为4代CPU+HM86桥架构组成,先参考H8X芯片组标准时序信号分析主板各级供电是否有短路。
第2步,主板断电后,用万用表量测DCBATOUT公共点对地值为000,完全对地了。因阻值完全为0,不能用烧机法分析故障,只能采用分割法一一排除它。附主板电压时序框图供分析:
从电压框图分析DCBATOUT公共点供电主要给各路PWM电路输入供电,还有就是公共点上的滤波电容。因电容在主板上分布太多,如果一个一个折费时费力,哪只有从PWM电路上先作排除了。
第3步,用万用表量测桥待机供电阻值,明细如下。
  PU5303 TPS51225芯片与PL4103,PL4104电感 组成待机PWM电路。
  直接断PR4532 隔离点,打DCBATOUT供电值仍为000,PWR_3_5V_DCBATOUT供电万用表量测为310,为OK的。
第4步,量测内存主供电1.35V,
  PU4601 RT8207芯片和PL4601电感 组成PWM电路。
  直接断开PR4631 隔离点后仍然为DCBATOUT处短路。PWR_DCBATOUT_1D35V供电处用万用表打值为376,为OK的。
第5步, RT8237芯片与PL4604电感 组成VCCST维持供电1D05V_PWR。
  直接断开隔离点PR4656后,万用表量测PWR_DCBATOUT_1D05V供电为421,为OK的。DCBATOUT公共点上仍然短路。
第6步,U49 NCP1589 芯片与PL5电感 组成PWM,产生二级供电12V_PWR。
  直接断开隔离点PR5302后,万用表量测DCBATOUT_12V供电为359,也为OK. DCBATOUT公共点上仍为000,大短路。
第7步,PU50 NCP811172与PL40,PL41电感组成DCBATOUT_VGA_CORE独显供电。
  直接断开隔离点PR8253后,万用表量测DCBATOUT_VGA_CORE独显供电为29,也为OK的。
  但是DCBATOUT公共点上仍为000,短路。
第8步,PU38 ISL95812芯片与电感PL1,PL2组成VCC_CORE供电。
  直接断开隔离点PR43后,用万用表打DCBATOUT公共点阻值恢复到451,为OK了。
  万用表量测P_DCBATOUT_VCORE供电为000,看来是CPU供电电路上出问题引起的了。
  用万用表量测PL1 VCC_CORE供电值为8,也为OK。
  用万用表量测PU4610,PU4613 D-S极间阻值为OK,已排除上管损坏情况。从图纸上分析只剩15个输入端滤波电容了。
  为了快速排除故障,自已烙铁开电后,对上述电容一个一个折除,然后用万用表一个一个量测判定。附主板实物图
  最终确认为PC9986 10UF/25V电容损坏引起。附不良电容图片:
  自已从料板上取同容量参数电容后补上,主板开机OK,快速主装机后,机器成功修复了。附上亮机电流及亮机图片:
本案例由迅维学员原创提供!
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,免费领取VIP会员区,电脑端下载安装即可使用!
参与人数 4下载分 +7 +6 收起 理由
282731906 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xiaowu2015 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
范冰冰她弟 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-22 17:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老铁 这是公共点电容 不是CPU滤波
发表于 2019-10-22 10:55:25 | 只看该作者 �
石伟 发表于 2019-10-21 16:33
这种明明烧机就能解决的。直接用夹子夹到公共点烧!
你好,请教下,无论大短还是微短都是可以用烧鸡法的是吧
都可以。但是电压要调到1V左右。不能是19V,电流我一般在3A左右。  详情 回复 发表于 2019-10-24 17:59
发表于 2019-10-22 09:53:59 | 只看该作者 �
这种查法确实很安全,分析的也很到位,就是截图有些昏看不清楚的。
发表于 2019-10-22 08:06:01 | 只看该作者 �
搞了那么长的文章,既然知道这样的问题,其实直接看主板上面的电容就能看出是哪个坏了,直接烧也可以。
发表于 2019-10-21 16:33:52 | 只看该作者 �
你好,请教下,无论大短还是微短都是可以用烧鸡法的是吧  详情 回复 发表于 2019-10-22 10:55
发表于 2019-10-21 15:09:00 | 只看该作者 �
请教一下,阻值为0,为什么不能烧鸡呢
可以直接烧。  详情 回复 发表于 2019-10-22 18:18
发表于 2019-10-22 10:22:50 | 只看该作者 �
大师果然厉害
发表于 2019-10-22 15:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
描述详细,推荐学习,修炼
发表于 2019-10-22 16:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
至少花了一个小时左右吧
发表于 2019-10-22 16:53:54 | 只看该作者 �
维修的比较细致,上面有人建议烧鸡,也是可以的,但是要小心使用,有时候会扩大故障
发表于 2019-10-22 17:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1分钟的事,整得太麻烦了
发表于 2019-10-22 17:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论功夫厉害呀
发表于 2019-10-22 18:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是公共点电容啊,完全可以烧鸡解决,不过给新手参考也很不错!
发表于 2019-10-22 18:18:53 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2019-10-21 15:09
请教一下,阻值为0,为什么不能烧鸡呢
可以直接烧。
对地值为0绝对烧不出来  详情 回复 发表于 2019-10-24 19:16
发表于 2019-10-23 08:33:47 | 只看该作者 �
完全为零用烧鸡法没有问题呀,电流是流向短路器件的,反而不为零的,得控制下烧鸡电流,有可能是供电上管击穿所致、过大的电流可能导致器件受损。
发表于 2019-10-23 09:35:43 | 只看该作者 �
理论功夫厉害,学习了!
发表于 2019-10-23 10:21:22 | 只看该作者 �
明明一下能搞定的
发表于 2019-10-23 10:55:25 | 只看该作者 �
直接烧不是更快吗
发表于 2019-10-23 13:33:57 | 只看该作者 �
骚鸡  啊
