上个图看看,然后就是清理,刷板子,干净以后上电测试,大短路,现在短路修好了,开机指示灯正常,充电灯也正常,能测到的电压基本就这几个(3.3V.5V.1.5V.0.9V...
接电不触发 叫小弟拆机 拆下来之后仔细看了一下也没有进水或者明显的故障 通电瞬间有0.5然后就没有了 看样子是像什么短路了 量了一下公共电压19V有 再住下查3V 5...
如题联想LA-9001P原始问题主板短路 原因3V供电管烧了 现在短路修好主板不亮机 开机电流0.9A左右 站里下了两个BIOS刷了一样 没有这个主板的图纸 直接换了个南桥 ...
接电源 电流直接230毫安漏电 告诉客户说主板有短路坏了 机子拆开后裸板上电 依旧 3V5V 的 1125C 巨烫 二话不说直接换 满心欢喜的接电 还是现象依旧:[url=home....
烧鸡,3V被拉低至1V,没完全短,最后测桥背电容,发现有3个(黄圈里面的)电容位置,应该是有电容的,因为只残留了一点断掉的焊锡,我测电容时,表笔不小心挑飞...
1558273看他修的地方是15V对地短路了(板层短路了,烧也烧不出来)1558272 查了资料EC也换错了,正确EC8518 CXA ...
