查看: 3176|回复: 17
[已解决]
求助各位大神 E450 亮屏掉电 掉电以后可以开 手摸3V芯片 短路
发表于 2017-8-24 19:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E450待机电流0.002A,客户拿来开机不触发, 按开关电流没有任何反应,3V 5V正常,就是不触发,找了图纸,正准备看下EC待机条件,量着量着突然电流就有反应了,果断亮屏!
但是新的问题来了,刚一量屏就掉电,电流回到0.005A-0.009A,一按又可以触发,量屏又掉。有点丈二和尚摸不着头脑。。。郁闷!
怎么好的不知道,怎么掉电的也不知道!真跪了。。。。
最后围着EC 3V 5V 检测好久,发现用手摸一下PU8,
3V 5V 的PWM芯片,5V 正常 3V就掉了,要么只有1.9V,
要么直接没有了。
这时的电流显示0.05A-0.08A,
按开关就不触发了,关掉电源,再开,我插,有好了,又能开机!一模一个准,一模必掉,PWM芯片的各个信信号还没测,脑壳大了!先请教下各位大神,明天继续弄
对了,只有用手直接莫,才会掉,垫张纸随便搓都不会掉,日了*了!
发表于 2017-8-24 19:58:47 | 只看该作者 �
把芯片直接更换呀
嗯!手头暂时没有,谢谢你  详情 回复 发表于 2017-8-24 20:04
发表于 2017-8-24 20:04:55 | 只看该作者 �
嗯!手头暂时没有,谢谢你
发表于 2017-8-24 20:12:34 | 只看该作者 �
芯片被静电破坏了吧,换个试试
不换不知问题
发表于 2017-8-24 20:16:08 | 只看该作者 �
加焊一下,看看能用多久..............
我取下来在上回去,还是一样,能开机,又掉,一模又掉,买了芯片还在路上了  详情 回复 发表于 2017-8-25 10:55
发表于 2017-8-25 10:33:26 | 只看该作者 �
测量一下3v后级有没有短路,拉低了3v
主板又测试点 3V 5V我都断开了,还是一样  详情 回复 发表于 2017-8-25 10:55
发表于 2017-8-25 10:55:02 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-25 10:33
测量一下3v后级有没有短路,拉低了3v
发表于 2017-8-25 10:55:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-25 11:04:27 | 只看该作者 �
修好希望分享一下经验,这机型的机器接触的少
发表于 2017-8-25 12:26:34 | 只看该作者 �
用手摸会掉电属于正常吧,手有静电,我之前也修一块2540p的板子也是待机芯片用手按住也会掉,用绝缘的东西碰就不会掉电
那意思是说这个是芯片是好的么!芯片已经买了!  详情 回复 发表于 2017-8-25 12:37
发表于 2017-8-25 12:37:08 | 只看该作者 �
嗝嗝嗝 发表于 2017-8-25 12:26
用手摸会掉电属于正常吧,手有静电,我之前也修一块2540p的板子也是待机芯片用手按住也会掉,用绝缘的东西 ...
如果你装机不影响开机的话应该就没问题  详情 回复 发表于 2017-8-25 13:07
发表于 2017-8-25 13:07:38 | 只看该作者 �
如果你装机不影响开机的话应该就没问题
发表于 2017-8-25 13:58:47 | 只看该作者 �
直接换掉试试看吧。要不加焊一下。
发表于 2017-8-25 14:04:40 | 只看该作者 �
先定个芯片换一个试试看啊
发表于 2017-8-25 14:40:13 | 只看该作者 �
好了没有     上次我修个戴尔的也是一抹都掉了      换过芯片可好了
发表于 2017-8-25 14:58:36 | 只看该作者 �
发热 好判断那个的问题 就怕不发热
发表于 2017-8-28 14:01:54 | 只看该作者 �
感谢各位大神帮助,换RT6585已恢复,开机速度也正常了,之前E450开机慢的。亮机图在最后一张。
发表于 2017-8-28 14:09:39 | 只看该作者 �
好了就好,这款电池坏的多
