查看: 1804|回复: 15
华硕M5A78-M短路,经过测量,插上十二V风扇会转
发表于 2017-9-14 22:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M5A78-M短路,经过测量,插上十二V风扇会转,插上P4,风扇不会转,怎么修呀。
参与人数 1 -20 收起 理由
月饼 -20 发错版块!
发表于 2017-9-15 13:25:13 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-9-16 14:27:12 | 只看该作者 �
路过学习了,以后要努学习了,楼主好样的
发表于 2017-9-16 14:43:33 | 只看该作者 �
这个应该 是CPU供电烧了吧,首先用万用表测量一下,CPU供电模块是不是短路了。如果短路了去掉一组CPU 供电试一下,应该可牟
发表于 2017-9-18 13:22:02 | 只看该作者 �
你应该先看看电源吧  要不然不可能 不出啊
发表于 2017-9-18 15:19:54 | 只看该作者 �
CPU供电短路 量一下CPU旁边的3级管
发表于 2017-9-19 17:55:08 | 只看该作者 �
烧机法啊!烧机法啊!烧机法啊!
发表于 2017-9-20 12:22:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 12:55:02 | 只看该作者 �
首先确认电源,再看看主板各大供电是否短路,
发表于 2017-9-20 13:00:52 | 只看该作者 �
12v短路了,,,查cpu供电管,估计有的烧坏了
发表于 2017-9-20 14:10:33 | 只看该作者 �
路过学习了,以后要努学习了,楼主好样的
发表于 2017-9-20 14:13:19 | 只看该作者 �
路过学习了,以后要努学习了,楼主好样的
发表于 2017-9-20 18:29:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 19:34:55 | 只看该作者 �
先查供电  再查信号吧
发表于 2017-9-21 12:30:21 | 只看该作者 �
谢楼主了,大家多拆机,多发图了,这样给力
发表于 2017-9-21 12:49:11 | 只看该作者 �
不过说的是事实 的确没有加金币....
