查看: 1981|回复: 14
宏碁V5-572G进水大短路
发表于 2017-10-6 12:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台宏碁笔记本,进水了,还放了很久,就告诉客户修好的希望不大,(本来我修笔记本也是新手)让他先放这,等客户走后拆机,,打开后吓了一跳。上个图看看,然后就是清理,刷板子,,干净以后上电测试,,大短路,,,现在短路修好了,开机指示灯正常,充电灯也正常,能测到的电压基本就这几个(3.3V.5V.1.5V.0.9V),就是屏幕不显示,电流上到950不动了,求救各位大神,接下来我该怎么做,,
发表于 2017-10-6 13:04:21 | 只看该作者 �
洗刷,在烤两个小时的板了,,,回头在看
发表于 2017-10-6 13:04:58 | 只看该作者 �
进水很容易断线,,放大镜,,仔细找,,
发表于 2017-10-6 16:13:53 | 只看该作者 �
测测板子上的各个关键信号,比如CPU复位信号是否正常。
谢谢大家回复,,暂时没修好,先放一边了,,休息下在接着弄,一定要吃透这个,一个很好的学习机会。还有个关键,很多信号不知道测哪里??  详情 回复 发表于 2017-10-7 08:50
发表于 2017-10-6 16:31:27 | 只看该作者 �
复位信号有没有  一般是无线网卡的22脚。。。。
谢谢分享,待会测一下,在回复给你,,希望能持续关注。  详情 回复 发表于 2017-10-7 08:50
发表于 2017-10-6 21:06:26 | 只看该作者 �
进水面积大 建议排查下进水位置 看看腐蚀断线什么的
发表于 2017-10-7 08:50:12 | 只看该作者 �
有图纸或者点位没有,对照着一个一个来。  详情 回复 发表于 2017-10-7 09:31
发表于 2017-10-7 08:50:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-7 09:31:13 | 只看该作者 �
jiahongshouji 发表于 2017-10-7 08:50
谢谢大家回复,,暂时没修好,先放一边了,,休息下在接着弄,一定要吃透这个,一个很好的学习机会。还有 ...
有图纸或者点位没有,对照着一个一个来。
就是没有图纸,点位图,,,,论坛有,不过不够分下载,  详情 回复 发表于 2017-10-7 11:15
发表于 2017-10-7 11:15:29 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-7 09:31
有图纸或者点位没有,对照着一个一个来。
那就先赚的下载分之后再下个图纸点位来试试看。  详情 回复 发表于 2017-10-7 11:17
发表于 2017-10-7 11:17:19 | 只看该作者 �
嗯,那就在等等,,谢谢版主关心  详情 回复 发表于 2017-10-7 11:26
发表于 2017-10-7 11:22:04 | 只看该作者 �
估计哪里还有短线的地方
发表于 2017-10-7 11:26:47 | 只看该作者 �
嗯,那就在等等,,谢谢版主关心
没什么,客气的。  详情 回复 发表于 2017-10-7 12:08
发表于 2017-10-7 12:08:11 | 只看该作者 �
jiahongshouji 发表于 2017-10-7 11:26
嗯,那就在等等,,谢谢版主关心
没什么,客气的。
发表于 2017-10-7 13:54:38 | 只看该作者 �
看样子腐蚀很严重,换个班子也不是很贵 还稳定
