查看: 2679|回复: 9
[已解决]
联想 M5400 版号BM5 DAOBM5MB8D 0.23A 短路3V5V 发烫
发表于 2017-9-8 14:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一联想M5400  说是放了半年没有  拿出来就开不了机了   接电源 电流直接230毫安漏电   告诉客户说主板有短路坏了  机子拆开后裸板上电  依旧
3V5V 的 1125C  巨烫  二话不说直接换  满心欢喜的接电  还是现象依旧:@ 只有老老实实查电路了   发现待机的线性电压5V 没有  3V 只有2.3 V  在车两个的主值  发现3V的对地阻值只有200欧姆   这个应该不对哦    于是就接了个3V 去烧了下
发现D8 发烫    翻开图纸一看  这个是RTC 供电电路   在测D8 的3脚发现  阻值更低了
仔细查看+3V_RTC 的电路发现 C270 有点发霉  掰掉 OK
装上1225C  上电开机  一路欢喜的小跑  亮机 收钱
献上图纸和备份的BIOS   供各位老板挣钱
M5400 版号BM5 DAOBM5MB8D0 REV D.rar
4.88 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想M5400 DAOBM5MB8D0.pdf
1.67 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-8 14:36:57 | 只看该作者 �
bios是备份的还是买的
备份的 呀 备份的 呀 备份的 呀  详情 回复 发表于 2017-9-8 14:57
发表于 2017-9-8 14:39:04 | 只看该作者 �
经典短路  庆幸这个桥没有短路
确实 这个桥也坏的挺多的 最近搞了好几个战神的机子都这个桥坏  详情 回复 发表于 2017-9-8 14:58
发表于 2017-9-8 14:57:10 | 只看该作者 �
星仔本本 发表于 2017-9-8 14:36
bios是备份的还是买的
备份的 呀    备份的 呀   备份的 呀
发表于 2017-9-8 14:58:18 | 只看该作者 �
74185296301 发表于 2017-9-8 14:39
经典短路  庆幸这个桥没有短路
发表于 2017-9-8 15:18:03 | 只看该作者 �
经典短路  庆幸这个桥没有短路
发表于 2017-9-8 17:18:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主的资料。。。太感谢了的掉电的
发表于 2017-9-8 17:18:54 | 只看该作者 �
这种电留大的,,很多都是VL电压短路的。
发表于 2017-9-8 17:19:58 | 只看该作者 �
之前也碰到过,有时烧一下直接就好了
发表于 2017-9-8 19:22:15 | 只看该作者 �
客户放了那么长时间   电容 受潮发霉了
