查看: 2414|回复: 11
[笔记本电脑]
联想B470短路和无3,5V维修
发表于 2017-8-11 18:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470主板 插上电电流一路高升有短路,拆机查到PC4114处看到电容已发黑换掉.换后不短但不触发,查没3,5V测控制芯片51123. VIN,EN正常有线性3.5V,换51123触发正常修机完成 虽然很简单但是还望加~~分严重缺分~~骗点下载分!!!
参与人数 3下载分 +15 +1 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 10
发表于 2017-8-11 18:53:33 | 只看该作者 �
那个电容确实好黑的样子
发表于 2017-8-11 18:54:08 | 只看该作者 �
这款机刚了两台待机不稳定的,吹下就能好。一台换滤波 一台换反馈。。
发表于 2017-8-11 18:55:18 | 只看该作者 �
你那个换出来的电容是哪里的啊?是给51123供电的电容吗?
发表于 2017-8-11 19:13:14 | 只看该作者 �
简单的维修是看起来简单,中间的各种拆,各种量还是很费时间的
发表于 2017-8-11 19:17:38 | 只看该作者 �
这机器是两个问题吧!一个大短 一个代机芯片坏了  一般两个问题同时坏的 很少遇见
发表于 2017-8-11 21:23:09 | 只看该作者 �
这机器是两个问题吧!一个大短 一个代机芯片坏了,容易烧CPU
发表于 2017-8-11 21:24:38 | 只看该作者 �
这个板子 修的更多是U供电问题
发表于 2017-8-11 22:21:20 | 只看该作者 �
这板子更多的还是坏CPU和铁壳
发表于 2017-8-11 23:13:00 | 只看该作者 �
不是测的vin跟en有线性的吗?怎么换芯片?
发表于 2017-8-11 23:19:10 | 只看该作者 �
我也有一台同故障的机器,,关注一下
发表于 2017-8-11 23:23:20 | 只看该作者 �
666666666666666666666666!!支持!!
