查看: 4964|回复: 51
[笔记本]
东芝L525 +1.5V短路维修 非通病维修
发表于 2017-9-19 21:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很长时间没发贴了,今天发张贴挣点下载分,技术含量不高,过程中用到了烧机大法,希望新手看到有所帮助。如果感觉贴子还有点价值,请多加点分,加分不扣分,先此谢过!
今天接修一台老笔记本东芝L525,故障现象是不亮,加电电流上到1.5A左右不亮,有时偶尔可以上到1.8A,然后很快又掉到1.5A左右不亮,无法快速关机(轻按开机键)
拆机发现机器三年前我修过一次,当时是换的通病NEC电容。今天有幸又遇上,快速拆机,灰很大,除灰除尘,仔细观察主板还算好,无明显发霉进水痕迹。
进入主题:裸板只上U和内存上电,电流还是上到1.5A不亮,无法快速关机,感觉内存都没有过,测量CPU供电正常,显卡供电正常,当测量内存+1.5VS供电竟然没有,果然内存没工作。
看图纸,内存供电+1.5VS是由总线+1.5V直接通过Q6206和Q6202转换而来,再测系统+1.5V竟然也没有。
直接找系统+1.5V的产生
实测电感L6200电压为0V,难怪没内存供电。去掉U和内存,查L6200的对地阻值竟然为0,霍!+1.5V对地了。
断开L6200电感,查Q6201和Q6200及输出阻值正常,看来是负载短路了。简单查了一下+1.5V相关联的电容及芯片,包括EC,南桥,北桥,网卡,声卡并无异常,没办法,烧机吧
断开L6200,正级接L6200短路的一脚,负级接地,可调电源电流不限(调至最大),电压调至0V,通电慢慢加大可调电源电压,当电流达到1.5A时,此时电压为1.1V,等待数分钟,主板无异常,没有哪里有明显发热;继续加大电压至1.5V,此时电流已达到2.3A,仔仔细细触摸整个主板,还是无明显部位发热。静等五分钟,让它一直烧着,五分钟后再触摸主板,还是一样,没有哪里发热。不敢再加电电压了,怕超过1.5V,把问题扩大。
看来烧机大法对小电压无效,也有可能本身就不是电容短路。但+1.5V去的地方又太多,没办法,只有一个一个的拆吧。
先拆声卡,无效!
再拆网卡,无果!
再拆EC,还是短路。
难道真的是南桥坏了,真是怕什么就来什么。哎,没办法,正准备干南桥时,还是不死心,又看了看北桥,仔细发现北桥背面上有颗电容有点氧化,习惯性用刀子刮了刮,然后用万用表测量了下——霍,短路!
平时北桥有一两个电容短路我并不奇怪,但这个我感觉不对劲,快速的用热风枪吹了下来,L6200有400多欧,晕,就是它短路了。
还原拆掉的芯片,补上北桥上面的电容,机器修复。
机器比较老了,其实维修价值真是不是很高,但是用户要修,我们也不能不修,你说对不对。虽然老,但也还是DDR3代的内存,还算可以吧,呵呵!
附上图纸
chinafix.com.cn迅维网_l525.pdf (1.29 MB, 下载次数: 0)
参与人数 5下载分 +12 +12 收起 理由
wangxinzhou + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
LEIFANG + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
6685858 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
无名i + 2 + 2 谢谢,居然可以下载了,,,,,,,,,,,,,,,,
sxd12 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员498697 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-19 21:44:44 | 只看该作者 �
老司机修的不错,加分鼓励
发表于 2017-9-19 21:48:54 | 只看该作者 �
不是小电压烧机法无效,而是对地阻值太小发热点不明显。
发表于 2017-9-19 21:59:19 | 只看该作者 �
这个故障还是挺少见的,一般都是大电容容易坏吧
是啊,所以才发贴出来呀,呵呵!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-9-20 09:11
发表于 2017-9-19 22:12:32 | 只看该作者 �
楼主厉害。这个故障还是挺少见的,
发表于 2017-9-19 22:19:28 | 只看该作者 �
好热闹,看楼主修机就是拆拆拆....内存供电跟EC,声卡,网卡好像没什么关系啊。
+1.5V去的就是这些地方,烧机又烧不出来,不拆它你给个思路  详情 回复 发表于 2017-9-20 09:12
发表于 2017-9-20 06:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
                修的不容易,顶一下
发表于 2017-9-20 07:51:16 | 只看该作者 �
老司机就是不一样,思路明确,判断故障准确
发表于 2017-9-20 08:38:25 | 只看该作者 �
厉害了  ,  通病加          多重故障                   可以买彩票了
发表于 2017-9-20 08:39:00 | 只看该作者 �
故障  还真有点多                           .
发表于 2017-9-20 08:40:03 | 只看该作者 �
是不是 合成的  ME   的  bios                                啊
上传的是L525的图纸,不是BIOS哦!  详情 回复 发表于 2017-9-20 16:10
发表于 2017-9-20 09:11:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 09:12:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 09:14:49 | 只看该作者 �
     老机器,,LZ运气不错
发表于 2017-9-20 09:23:44 | 只看该作者 �
            发帖不易 看帖要加分
发表于 2017-9-20 09:29:53 | 只看该作者 �
     老机器,,LZ运气不错
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2017-9-20 09:31:18 | 只看该作者 �
           这个问题确实少见啊  长知识了
发表于 2017-9-20 09:50:00 | 只看该作者 �
哎  就烦这种烧鸡烧不出来的机器  很麻烦  一个一个拆  而且这个机器是报不了高价的
嗯,收了用户200大洋,呵呵!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-9-20 10:54
发表于 2017-9-20 09:52:13 | 只看该作者 �
之前换过一台E40的018显卡  然后一个多月后上电不亮  结果是显卡上的一颗电容短路了  少见啊
发表于 2017-9-20 09:59:47 | 只看该作者 �
这个修的不错 啊,北桥上电容有短路都被你看见了
