查看: 5272|回复: 43
HP G42 主板5V短路的问题
发表于 2017-10-5 13:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,接一HP G42 版号AX1M  ,插可调电源 瞬间电流闪一下就0.00.判断主板有短路, 拆机打各供电电感二极体值,发现5V电感对地只有23欧,明显不正常,正常情况应该为120-140左右,断开电感,发现是负载端短路。想了想 23欧,不是0欧,明显应该是给哪个芯片供电短路啦,刚才量的电感里面刚好有一个23偶得, 就是PU9 VT357所 产生的+1.05V_VTT,拆下CPU,5V电感处阻值正常,也打开图纸看了下, VT357的供电正是+5VPCU,拆下VT357  ,阻值均正常了,5V处二极体值为130正常,手头找不到这个芯片,翻料板发现X200主板上的VT351A外形一样, 看图纸引脚定义也一样,拆下来装上,通电1.05V出来了, 接上屏完美显示。发此贴,就是分享一下VT357可以用VT351A代换。兄弟们没什么技术含量,捧个场觉得可以用的上加点分吧!感谢感谢!
参与人数 6下载分 +12 +6 收起 理由
quxiaoqi + 2 给愿意分享经验的人加分!
旭阳'' + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
张启辉 + 2 + 2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
小雪玲珑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-5 14:11:03 | 只看该作者 �
:):):):):):)  学 习lee了。
参与人数 2下载分 -4 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -4 -4 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
a1400508943 -1 没金币了吧,灌水哈哈!
发表于 2017-10-5 14:16:11 | 只看该作者 �
玻璃晶片   现在越来越喜欢用这  芯片了  啥都不好量了
yjp
这种还算比较好量的,有很多引脚到哪去都难得找,就更加不好量  详情 回复 发表于 2017-10-5 15:48
发表于 2017-10-5 14:23:15 | 只看该作者 �
学习了 非常不错
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-10-5 20:46
发表于 2017-10-5 14:28:58 | 只看该作者 �
分享一下VT357可以用VT351A代换。。。。
yjp
这个是重点,有遇到的,可以再X200料板上面拆  详情 回复 发表于 2017-10-5 15:49
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-5 14:32:45 | 只看该作者 �
厉害,如果是我的话,直接就让顾客换了。
yjp
你遇到了 应该一样的修吧,没什么技术含量  详情 回复 发表于 2017-10-5 15:49
发表于 2017-10-5 14:44:44 | 只看该作者 �
呵呵呵这个机器 呵呵修了 好几个 了 呵呵呵
yjp
那说明你的技术好,生意更好,羡慕羡慕  详情 回复 发表于 2017-10-5 15:50
发表于 2017-10-5 14:52:02 | 只看该作者 �
有遇到玻璃芯片发烫的,把盖在上面的塑料膜烫出个洞,拆机一眼就看到了
yjp
这个还真不烫,因为过流保护了,那种铁皮乌龟壳管子就容易吧绝缘层的胶烫个洞  详情 回复 发表于 2017-10-5 15:51
发表于 2017-10-5 15:48:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-5 15:49:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-5 15:49:53 | 只看该作者 �
yxkg2003 发表于 2017-10-5 14:32
厉害,如果是我的话,直接就让顾客换了。
发表于 2017-10-5 15:50:18 | 只看该作者 �
那说明你的技术好,生意更好,羡慕羡慕
发表于 2017-10-5 15:51:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-5 16:16:29 | 只看该作者 �
VT357可以用VT351A代换        记住了!像楼主学习
发表于 2017-10-5 16:32:17 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享。。。。。。。。。
发表于 2017-10-5 16:44:15 | 只看该作者 �
GO.
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
天意wx -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-5 17:06:37 | 只看该作者 �
能修好的都是大神,好样的
发表于 2017-10-5 17:08:47 | 只看该作者 �
我遇到断路的 直接上电烧 好几次都把手烫了
发表于 2017-10-5 17:34:04 | 只看该作者 �
是  晶体管的吗
就是那种玻璃管  详情 回复 发表于 2017-10-5 20:47
发表于 2017-10-5 18:01:43 | 只看该作者 �
还没有遇到过下次遇到试试
