明显是二修机器,风扇接口直接飞的线,黄线未接,风扇供电5V竟然取自CPU核心供电的下管控制级。黑线接的是风扇接口的第2脚。1079857 我想,...
客户说发现自己的笔记本CPU风扇不转了,却还玩了一个多小时的游戏,突然笔记本就掉电了,在开机开不了。拆机检查发现保护隔离电路中的一个场管烧了, 更换了...
先换一个13A的上去,加电,滴,KAO又短路了,这下蒙了,这次拆下坏的在整板测量,发现有地方还有短路,看了又看量了又量,没发现问题,把CPU风扇拆开KAO底下居然...
芯片回来换上加电开机触发·本以为到此就OK了,但是装上CPU、内存、风扇,发现此时有两种现象:一种是加电0.7A多点不掉电也不亮;另一种是加电0.4A多点掉电然后...
手上还有2台华硕K42J系列的笔记本,现象都差不多,一台是开机大概2~3分钟后蓝屏或自动掉电,另外一台是用鲁大师测试出来的CPU温度接近100度,风扇狂转,用不了...
一模笔记本外壳很烫,难道散热出风口被异物堵了,拆除散热器连风扇一并取下查看,确实堵了,清理完异物,涂好硅胶重新装好散热器,开机一会故伎重演,手摸散热器...
型号:HP DM3 板号:40GAB4100 AMD CPU 北桥216-0674026 显卡216-0728020 故障:快进桌面时黑屏,外接也是快进桌面时无信号了。1030331 维修...
