查看: 3210|回复: 8
一台宏基笔记本开机白屏维修
发表于 2016-3-10 20:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机白屏,以为屏坏了,换上新的LED屏,我的屏都不亮更别说白屏了,机子排风扇堵的死死的,刚清完,以为是显卡,拆完才发现无独显,是单桥主板,没修过这样的问题,是桥坏还是CPU坏(CPU :I5),还是屏线坏,外接有显示,不想盲目买配件或修理,怕问题扩大
补充内容 (2016-3-11 20:51):
己修好,缺LVDSVDD电压
发表于 2016-3-10 20:26:43 | 只看该作者 �
ddddddddddddddddddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
baiyangyy -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-10 20:40:32 | 只看该作者 �
要是AMD的机型的话就桥的可能性大,要是INTEL的话重点检查屏线和相关电路。
发表于 2016-3-10 21:09:39 | 只看该作者 �
intel I5处理器
发表于 2016-3-10 21:15:55 | 只看该作者 �
感觉屏线的可能性稍微大一些
发表于 2016-3-10 21:24:25 | 只看该作者 �
打下值 吧,这样说
发表于 2016-3-10 21:52:29 | 只看该作者 �
测下看有无EDID波形,
发表于 2016-3-10 22:15:09 | 只看该作者 �
没示波器就不要打波形了,查屏接口的电压是否都正常
发表于 2016-3-10 22:18:47 | 只看该作者 �
原来白屏的故障的时候    测没测屏供电?   白屏也不一定就是屏坏了  屏供电没有 也会白屏的
