查看: 2314|回复: 15
戴尔1440不插COMS电池能亮机,亮机几秒黑屏
发表于 2016-4-2 14:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号;戴尔1440
版号;09207-1
故障;插coms电池自动上电到0.3左右,拔掉coms自动上电能亮机,亮机几秒以后掉电,电流掉到0.3左右,
今天早上有个客户拿台戴尔笔记本电脑过来,说插上充电器风扇狂转,不亮机,然后报价,拆机
拆开了一来一看动过显卡和BIOS ,本来这两天又感冒了,那个心情啊,,唉,还是没法。弄吧
插上电流表自动上电到0.3,然后我把coms电池拆拔掉,电流花花的上来亮机,还以为是便宜货,,亮机几秒马上电流掉到0.3,然后测各个供电,CPU供电正常,北桥供电正常,显卡供电正常,南桥供电正常,,内存供电0.4V,,那就是这里出问题了,,然后从新开电试试,内存应该是1.8V ,亮机时有1.8V,掉电至0.3时,内存供电只有0.4V,然后找个图纸看看, 然后跟着+1.8V_EN查。+1.8v_en是由PM_SLP_S4#_1过来的,,PM_SLP_S4#_1由PM_SLP_S4#过来的,这个信号以看都知道是南桥发过来的,然后查南桥供电时钟复位,刷BIOS,还是一样,,那就是南桥本身坏了,先找以片换了短路,太背了, ,又找了一片新的换掉亮机,测试一会没掉电,OK ,装机, 上次遇见一个【迅维】里面不认识的哥,真心不错,一直帮我讲解,世上还是好人多啊,,,前辈朋友们帮小弟加点分吧
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
啥也不懂的年纪 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LFB369825585 + 2 加分 没注意是你
乐童淘 + 2
jjyy66 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-2 14:27:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-2 14:24:32 | 只看该作者 �
LFB369825585 发表于 2016-4-2 14:21
放电就好上电池不显示大部分都是南桥那块有问题 楼主思路清晰
嗯。上次那个华硕谢谢你噶
发表于 2016-4-2 14:10:02 | 只看该作者 �
迅维里面好心人还是挺多的
发表于 2016-4-2 14:10:38 | 只看该作者 �
说到底就是南桥问题 对吧
发表于 2016-4-2 14:17:29 | 只看该作者 �
上家把南桥 搞坏了是吧  。。。!lz   还是蛮有技术的!
不知道是上家搞坏还是它就该坏了,  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:26
发表于 2016-4-2 14:21:34 | 只看该作者 �
嗯。上次那个华硕谢谢你噶  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:24
发表于 2016-4-2 14:25:12 | 只看该作者 �
RTC电路这快也有可能
发表于 2016-4-2 14:26:03 | 只看该作者 �
不知道是上家搞坏还是它就该坏了,
发表于 2016-4-2 14:27:13 | 只看该作者 �
不亮时南桥会发烫吗
发表于 2016-4-2 14:59:47 | 只看该作者 �
楼主技术不错,值得学习。
发表于 2016-4-2 15:11:18 | 只看该作者 �
插不插coms电池都自动上电就说明南桥出问题了。
发表于 2016-4-2 15:13:17 | 只看该作者 �
不插COMS电池的 一般都是南桥坏
发表于 2016-4-2 15:22:45 | 只看该作者 �
路过  学习了
发表于 2016-4-2 15:26:50 | 只看该作者 �
我手里也有一吧,难道也是南桥OVER
发表于 2016-4-2 15:39:48 | 只看该作者 �
好例子,谢谢分享
