查看: 3071|回复: 20
神州优雅a470散热器不良引发的特殊故障维修
发表于 2016-4-26 21:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户拿 来一笔记本,说:我的笔记本总是死机有时蓝屏,在其他的地方维修人员说是硬盘坏了,能换硬盘吗?答:可以,谈好价格,留下联系电话客户走了。试机,可以开机,LOGO过后无反应只在屏幕左上角有一短横线忽闪,硬盘内没装系统,插优盘试装系统,BIOS中找不到硬盘,看来是硬盘的确坏了,拆出硬盘,换新盘,装系统一阵折腾,进入WINDOS画面,本应结束了。试会机吧,顺便吸颗烟,烟没吸完突然听到风扇一阵狂转的声音,没一会蓝屏死机了,难道新装的硬盘有问题,硬盘的问题也不会引起风扇狂转啊,另换一块…..。故障依旧。一模笔记本外壳很烫,难道散热出风口被异物堵了,拆除散热器连风扇一并取下查看,确实堵了,清理完异物,涂好硅胶重新装好散热器,开机一会故伎重演,手摸散热器很烫,这个散热器是两根铜管组合到一起的,一根给CPU散热,另一根给显卡散热,CPU散热块非常热,而显卡散热块温度正常。CPU不良?拆下CPU换上另一同型号的CPU,依旧,郁闷了,难道CPU供电系统有问题,查,答案:一切正常。时间像流水。无意中把吸着的烟放在了排热风口,烟雾立刻被风扇吹出的气流吹散,烟蒂也被气流吹得火星乱飞,风扇很给力。这时马上用手去感觉出风口的热度,没感觉,稍微有点温度。再摸散热器的散热铜管,CPU上的散热块温度很高,通过铜管引导热流到出风口这段温度明显低,按说整个散热器的温度应大致一样的,而显卡这路温度却比CPU那条铜管明显高而整体一致,明白故障原因了,散热器坏了(其中散热原理在这里不在叙述,大家都明白),赶紧给客户沟通,说明原因,客户很痛快要求换好的,原装的,钱不是问题只要找到真正的原因就好。从马云家买回原装的散热器,涂好硅脂,仔细安装好,试机一天温度正常,故障消失。把这东东晒晒,外观良好,看不到从哪有漏气的痕迹。
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
不忘晴天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
联科维修 + 1
tb35045526 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
诚信电脑1376 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
grape1012 + 2 细心
发表于 2016-4-26 21:42:44 | 只看该作者 �
发帖上传图片的系统回复
不良散热器图片
发表于 2016-4-26 21:43:46 | 只看该作者 �
有些问题 虽说是无意发现的,但还是想说楼主心细
发表于 2016-4-26 22:15:38 | 只看该作者 �
换硬盘还留机呀,我这的客人会盯住,动一个键都看过来,好像有靓女看啊,怕亏了
关键是信誉,他相信你他就放心,他不信你就把你当贼看,经常遇到这类“大神”  详情 回复 发表于 2016-4-26 23:16
发表于 2016-4-26 23:16:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-26 23:45:42 | 只看该作者 �
散热铜管坏了,散热不好了
发表于 2016-4-27 00:01:46 | 只看该作者 �
百年难得一遇,这散热管很少坏的。
修这么多年笔记本,我也是第一次遇到散热器故障  详情 回复 发表于 2016-4-27 17:18
发表于 2016-4-27 09:41:49 | 只看该作者 �
不错 学习了 。。。。。。。。
发表于 2016-4-27 09:55:25 | 只看该作者 �
现在有好多本散热器都容易坏
发表于 2016-4-27 17:18:08 | 只看该作者 �
诚信电脑1376 发表于 2016-4-27 00:01
百年难得一遇,这散热管很少坏的。
发表于 2016-4-27 17:49:45 | 只看该作者 �
那这散热要这么做
发表于 2016-4-27 21:33:31 | 只看该作者 �
技术可以不牛逼,但是要让客户相信你才是王道
发表于 2016-4-27 21:39:42 | 只看该作者 �
有空我晒一晒换出来的几大盒散热,谁说修n多年本本都没坏过散热?
发表于 2016-4-27 22:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到过掉电的导热惯坏了
发表于 2016-4-28 08:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很早刚开始开店的时候遇到过一直没有解决掉,想想那个时候真笨。
发表于 2016-4-28 11:07:25 | 只看该作者 �
热管坏了看不出来。
发表于 2016-4-28 11:20:31 | 只看该作者 �
散热器也有坏的,碰到过几个
发表于 2016-4-28 11:20:53 | 只看该作者 �
现在修机都是凭经验了·
发表于 2016-4-28 11:21:13 | 只看该作者 �
铜管坏我都是加焊一根上去··某宝有卖的·
发表于 2016-4-28 11:22:00 | 只看该作者 �
现在修机都是凭经验了
