查看: 4884|回复: 38
HP DM3笔记本快进桌面时黑屏,求思路。。
发表于 2016-3-12 16:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP DM3
板号:40GAB4100 AMD CPU 北桥216-0674026 显卡216-0728020
故障:快进桌面时黑屏,外接也是快进桌面时无信号了。
维修过程:客户拿来机器说装系统装一半就自动关机,是不是温度太高了? 我一听,这不是散热问题吗,留机打单子。开始装系统测试,走到安装驱动时屏幕不亮了,但是风扇还转,指示灯也亮。心想,驱动问题。。换XP试试,没想到又是安装驱动时黑屏了。没办法,现装个原版的试试,可以进桌面了。下载驱动人生装系统,发现装了显卡以后又黑屏了。进安全模式,把显卡去掉,重启就可以了。
这机器呢是双显卡,我把集显去掉以后可以正常进桌面,装上就黑屏,外接也是无信号。心想会不会是北桥坏了?换上一个北桥,可还是不行。再进系统仔细看下,这款机器集显和独显的驱动名字很像,会不会是我搞错了,是独显的问题?马上动手换了一个独显,可是没想到还是不行,还是快到桌面时黑屏,外接也是快到桌面时无信号了。我去,没想到会这样,没办法了,刷个BIO看看,固然还是不行。会不会是缺电压?正常显示时量了一下各大电压,都正常,进桌面黑屏时再量,还是正常。无语,不知道怎么下手了,不知道有没有遇到过或者类似故障的朋友给个思路吧
补充内容 (2016-3-19 12:59):
好吧 最后还是驱动问题。装了个WIN7,用驱动精灵安装2009年的一个显卡驱动可以了。
发表于 2016-3-12 16:11:36 | 只看该作者 �
不要打驱动 装系统 装完 用官网最初始版本的驱动试下
我试下吧,没办法了  详情 回复 发表于 2016-3-12 16:40
发表于 2016-3-12 16:13:37 | 只看该作者 �
用官方驱动 纯净版本测试
只要不装显卡驱动,哪个版本都可以进  详情 回复 发表于 2016-3-12 16:41
发表于 2016-3-12 16:14:14 | 只看该作者 �
从装系统  然后到了解压驱动的时候跳过   等进系统后再装显卡驱动试一下
已经试过了,只要一装显卡驱动就不行了  详情 回复 发表于 2016-3-12 16:42
发表于 2016-3-12 16:21:40 | 只看该作者 �
amd的集显貌似是cpu吧
AMD的应该只有APU系列才是CPU集显吧  详情 回复 发表于 2016-3-12 16:42
发表于 2016-3-12 16:22:39 | 只看该作者 �
我也遇到了这个机器,请问楼主是怎么解决的
没有解决,等大神指导呢  详情 回复 发表于 2016-3-12 16:43
发表于 2016-3-12 16:32:17 | 只看该作者 �
换个AMD CPU试下
CPU坏的话就不想修了  详情 回复 发表于 2016-3-12 16:43
发表于 2016-3-12 16:32:58 | 只看该作者 �
应该是APU 的问题
感觉确实有可能啊,真是CPU坏的话就麻烦了  详情 回复 发表于 2016-3-12 16:44
发表于 2016-3-12 16:40:52 | 只看该作者 �
我试下吧,没办法了
发表于 2016-3-12 16:41:39 | 只看该作者 �
wffanshiwei 发表于 2016-3-12 16:13
用官方驱动 纯净版本测试
只要不装显卡驱动,哪个版本都可以进
发表于 2016-3-12 16:42:08 | 只看该作者 �
已经试过了,只要一装显卡驱动就不行了
官网的也不行吗 那可能是显卡本身有问题了  详情 回复 发表于 2016-3-12 16:47
发表于 2016-3-12 16:42:41 | 只看该作者 �
水水水淼 发表于 2016-3-12 16:21
amd的集显貌似是cpu吧
发表于 2016-3-12 16:43:12 | 只看该作者 �
没有解决,等大神指导呢
发表于 2016-3-12 16:43:32 | 只看该作者 �
CPU坏的话就不想修了
发表于 2016-3-12 16:44:01 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2016-3-12 16:32
应该是APU 的问题
发表于 2016-3-12 16:47:16 | 只看该作者 �
744193807 发表于 2016-3-12 16:42
已经试过了,只要一装显卡驱动就不行了
发表于 2016-3-12 17:15:24 | 只看该作者 �
我怎么感觉你这个机子  好像是一进系统就休眠啊 你可以忘折网面看看。我前几天碰到两台这机子。装显卡驱动进说面就黑屏  最后因为试给人家装系统只收了30,所以,就卸载了给人家了。收了30.  没有在往深里琢磨了。
发表于 2016-3-12 17:16:13 | 只看该作者 �
你可以这样,进桌面黑屏了。在按下开机按键,看看是不是休眠了。。。。。
嗯 我试试。你说的遇到两台?也是这个机器吗?不会是通病把  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:44
发表于 2016-3-13 09:44:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-13 09:46:49 | 只看该作者 �
显卡和驱动
