查看: 5787|回复: 46
[维修资料]
Y450开机掉电分析(未修)只是思路,希望大师们给个建议是否可行
发表于 2016-5-22 01:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接修联想Y450笔记本一台。客户说开机看电影有时候时间长点自动关机,有时候短点自动关机。客户以为是温度问题,自行下载鲁大师测试,温度正常。我试了一下,确实如此。心里有底了,可能是通病(小板供电不良,或CPU滤波不良),遂报价,打发客户走人。
当我拆D壳的一瞬间,发现,糟了。明显是二修机器,风扇接口直接飞的线,黄线未接,风扇供电5V竟然取自CPU核心供电的下管控制级。黑线接的是风扇接口的第2脚。
我想,可能是上家掰断接口,所以如此飞线,遂弄了个新风扇插上去开机,风扇自检转了,然后停转。进系统后,风扇就不在转了,一会掉电。嗯,原来不是风扇问题。我想可能风扇不转可能是5V不对,开机没掉电之前,测了一下果真没有。那好吧,我也飞线。还用原来的旧风扇接了5V(转的真快,声音还大),过了一会儿还是掉电。嗯,也许是风扇功耗太高吧拉低了5V吧,我加电阻,遂找了个200Ω的以下的电阻(具体数值忘记了),靠,一会儿还是掉电。看来和风扇真一点关系也没有了。还想捡便宜,哎,人心不足。
  然后再准备全拆的时候发现,有根线好像断着呢,拿镊子轻轻拨,还真就断着,我嘿嘿笑了然后又郁闷了,是地线啊。补吧,说不定好了呢。补完后,上电,还一个德行,掉电。
全拆!!!!!!拆啊拆,这机器真不好拆。多亏上家没打多少螺丝,不少螺丝没装。
拆下主板,我又笑了,电源小板根本就没插好,也没有打上螺丝。还发现这是块上贴的标签,看样子标签挺新(我以为是直接X宝淘的板子)。我辛灾乐祸的装好,打上螺丝。继续上电,我想,不用鲁大师了,直接翻硬盘里的电影看会儿,累了。看了大约20多分钟没掉,我想可能好啦。鲁鲁大师,妈蛋,刚点开,又掉。
彻底傻眼。。这啥情况啊。下班了~~~回家琢磨琢磨。
明天的工作是这样的。我本着先简后难得原则进行分析。既然掉电,那么无非和温控,和供电有关。
那我就先断断段!!不知道分析的对不对,请大师们看看图。
①:先断开D12,确定不是显卡过热引起保护。(如果还掉)继续下面
②:断开D1,确保不是CPU和显卡过热引起保护。(如果还掉)继续下面
③断开PR19,确保不是各路供电引起的掉电保护。(这步很重要,这里重点),如果不掉,并且可能出现其它故障,因为:
看图
要依次断开了,看是哪路引起。(某一路的话,就请先后更换换滤波,场馆,主控芯片)
④:如果还掉,那么请更换CPU的滤波电容吧。。
那还掉呢:⑤,请查VRON,因为在上上上步就因为查看他是否稳定的。它来源与EC。
那还掉呢??⑥那还是按时序来吧。
看哪路信号异常。。(包括EC南北桥显卡CPU各工作条件,以及刷BIOS)
那还是掉呢?:对不起,又到了起点:换CPU,换内存,换硬盘,换光驱,接外接,不用内屏。
那还是掉呢??运气就那么差么?
大招:换板子换人。。
分析的对不对,大神们给点建议意见,好让我心里有个准备。(广达*号只代表某个版本不装。需结合实物)
还有张图,自认为可以拿掉不用。因为没有找到PDF说明。
补充内容 (2016-5-24 20:30):
RE: Y450开机掉电分析(未修)只是思路,希望大师们给个建议是否可行
已经解决:风扇不转问题解决,掉电问题解决。
故障原因是:
因为音量触摸小板损坏,造成风扇不出+5V_VFAN电压 ,卸下后风扇正常可以调速转动,无须飞线。
温度芯片未卸,直接拆掉Q16去保护。。
补充内容 (2016-5-24 20:32):
故障排除图在35楼。。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
244923265 + 2
乐童淘 + 2
バ幸福De右岸 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-22 01:39:24 | 只看该作者 �
有错别字。。。
发表于 2016-5-22 09:48:42 | 只看该作者 �
看不懂你写这么长的贴子意义在哪里,你是要请教别人还是要指导别人??
发表于 2016-5-22 09:55:41 | 只看该作者 �
Y450风扇不转有很大几率是键盘盖板上除了开关板外的那条线问题,移除试试
发表于 2016-5-22 13:21:00 | 只看该作者 �
写的不错 加分
发表于 2016-5-22 13:47:46 | 只看该作者 �
这个机器掉电可不好维修,修死人的,还是换板划算,时间不等人。
发表于 2016-5-22 13:58:23 | 只看该作者 �
最后搞温控好了还是怎么样,看得不是很懂
发表于 2016-5-22 22:07:13 | 只看该作者 �
边拆边笑、一步一步、思路清晰、可没修好、修好说说。
已经修好了。。直接拆温控保护U30处的Q16断开保护。(第一故障),音量触摸小板损害造成风扇进系统不转(利用逐步添加法排除的),这是第二故障。 其实还在怀疑CPU老化造成一开鲁大师CPU使用率达到百分之九十以上。  详情 回复 发表于 2016-5-24 22:05
发表于 2016-5-22 22:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的挺多  思路也不错
发表于 2016-5-22 22:50:05 | 只看该作者 �
修了没有啊,老板
修好了。。谢谢支持。我是小白,不是老板。  详情 回复 发表于 2016-5-24 22:05
发表于 2016-5-22 23:07:02 | 只看该作者 �
先把风扇接口电路改正过来,
发表于 2016-5-23 00:01:50 | 只看该作者 �
我今天修了个,插第一个内存槽,不跑码然后掉电,改插第二个内存槽,完美跑马亮机
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2016-5-23 10:33:18 | 只看该作者 �
这个贴的花多长时间啊
发表于 2016-5-23 10:38:11 | 只看该作者 �
这个机器修到过!我修到的开机掉电,是后级短路
发表于 2016-5-23 10:49:55 | 只看该作者 �
;楼主分析到太到位了  给你赞
发表于 2016-5-23 11:38:09 | 只看该作者 �
这个机器一般都是显卡供电小板引起的掉电
发表于 2016-5-23 12:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的很详细
发表于 2016-5-23 12:13:48 | 只看该作者 �
之前修到的掉电都是小板供电IC 不良 更换OK
发表于 2016-5-23 12:29:19 | 只看该作者 �
这前修到一个一样的,不开鲁大师没事,一开就掉,换CPU供电所有上下管,好了。
