查看: 7280|回复: 25
华硕X550D进液“艰难”维修
发表于 2016-5-11 09:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕X550D
板号:X750DP  2.0
故障:进液不触发
外地发来的一台华硕X550D进液机子,说是看电影的时候不小心把一杯水倒笔记本上面了,电池还是内置的也就没有扣掉。收到机子直接拆机,拆开发现板子进液比较多但是没有明显烧掉的痕迹,心里有个底应该不至于坏的太严重。拿洗板水清理PCB板放到BGA返修台上面烘烤十分钟,拿下来自己的观察主板发现有几处明显腐蚀断线的地方,(在论坛没有搜到此级图纸但是找到一份该机的点位图,但是这个点位图需要另一种点位图软件才能打开PCBRepair Tool,
以前还没用过,无语~~~恶心的华硕啊,什么都没有就算了,点位软件还弄好几种,聊胜于无吧)如图:
查看点位此处是+12VSUS,实际测量为14.78V因为不清楚电阻的阻值是多大,我一般都是先补10K欧的电阻,
短接点SP3021也明显腐蚀断线,测得此点和EC74脚+3VACC相连直接从92脚+3VA_EC飞线相连,这是两处比较明显的断线痕迹,飞好线把其他进过液的元件加焊一遍,测量各大电感对地阻值没有发现异常,接上可调电源发现待机电流为0.030A,
测量发现待机电压3.3V和5V正常发出,按下开关没有任何反应,测得开关有3.3V跳变。直接测量EC IT8528E的112脚PM_RSMRST#有3.3V电压,说明其待机电压已经就绪(基本可以确定待机没啥问题了)一般华硕触发都是按下电源键,产生触发信号PWR_SW#到EC,实际测量IT8528E的125脚有高低跳变,
然后EC应该发出PM_PWRBTN#到PCH,然后PCH发出SLP_S5#、SLP_S4#、SLP_S3#给EC。实际测量发现EC 87脚PM_PWRBTN#一直为低,
测量对地阻值正常,那么EC坏的可能性就很大了,但是找了一圈也没找到此EC只好定芯片了。芯片回来换上加电开机触发·····本以为到此就OK了,但是装上CPU、内存、风扇,发现此时有两种现象:一种是加电0.7A多点不掉电也不亮;另一种是加电0.4A多点掉电然后还可以触发,
此现象出现的比较多。心想:掉电只后还可以触发,应该是缺电压或者是转换电压没出来。因为没图纸要找转化芯片比较麻烦还是先看看哪路电压没出来吧。测了一圈最后发现除了内存电压没有其他的电压都正常。找到此机内存电源管理芯片U8300,测量发现此芯片12脚DDR_V5IN主供电只有0.69V,
此供电是由+5VSUS经过短接点SR8300转化而来,实际测量SR8300一端有5.18V电压一端只有0.69V,
飞线飞好加电。。。电流一路小跑到2点多安,
接屏亮机。。。。到此维修技术。华硕现在的本子很多都没有标识也没图纸,修起来真的费劲。看官给个辛苦分把~~~
参与人数 9下载分 +21 收起 理由
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qwsqws123 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
FEIHONG1 + 1
优秀妞妞 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenwanjian + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
追求我的一切 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
清风a小丫 + 2 不错
发表于 2016-5-11 10:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕点位还是很好用的
个人感觉吧 图纸比较好看些  详情 回复 发表于 2016-5-11 15:23
发表于 2016-5-11 10:04:47 | 只看该作者 �
又点位图修起也好沙,我还看不懂点位图
以前的华硕点位软件是莲花现在很多都换成这个PCB啥玩意了 ,用也不会用  详情 回复 发表于 2016-5-12 14:50
发表于 2016-5-11 10:13:58 | 只看该作者 �
以前也有个华硕的开机0.8左右掉电 按开关依然掉电大概 是哪里问题
看看电压都出来没有,还有转换电压。。。。掉电一般就是欠压或者过压,掉了还能开一般是欠压就是少电压  详情 回复 发表于 2016-5-11 10:20
发表于 2016-5-11 10:17:55 | 只看该作者 �
哪位好心人放点图纸出来...
那不是好心人的事,华硕工厂的事  详情 回复 发表于 2016-5-12 14:51
发表于 2016-5-11 10:20:38 | 只看该作者 �
欠压的意思 是 缺电压吗  详情 回复 发表于 2016-5-11 15:22
发表于 2016-5-11 10:28:15 | 只看该作者 �
这板很容易变形,非常差,坏得特别多
现在光是往薄了做,价格一直往低走,这做工太垃圾了,我换个EC拿风枪吹下来板子都鼓起来了  详情 回复 发表于 2016-5-12 14:52
发表于 2016-5-11 10:37:31 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,小小白学习了!
发表于 2016-5-11 12:13:58 | 只看该作者 �
华硕的机子资料太少了。。。。能修好50%的机子都是厉害的
发表于 2016-5-11 12:44:00 | 只看该作者 �
最近华硕 都成维修市场 主力了,
发表于 2016-5-11 13:30:39 | 只看该作者 �
这机器修的好痛苦,不知道能收多少钱。。。
发表于 2016-5-11 15:22:02 | 只看该作者 �
欠压的意思 是 缺电压吗
发表于 2016-5-11 15:23:32 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-11 10:02
华硕点位还是很好用的
个人感觉吧 图纸比较好看些
发表于 2016-5-11 16:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是华硕新版点位,比老版本好用
发表于 2016-5-12 09:49:11 | 只看该作者 �
楼主技术牛啊
发表于 2016-5-12 10:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕机最近确实貌似多了
发表于 2016-5-12 10:40:10 | 只看该作者 �
c这个点位图需要另一种点位图软件才能打开PCBRepair
对啊,光是找个破软件都找了半天  详情 回复 发表于 2016-5-12 14:56
发表于 2016-5-12 10:53:27 | 只看该作者 �
不错还好分析的有理
发表于 2016-5-12 10:56:09 | 只看该作者 �
楼主很细心哦    已加分
发表于 2016-5-12 13:21:14 | 只看该作者 �
华硕的不好修。
是非常不好修。。。。十个能修好5个都偷笑了  详情 回复 发表于 2016-5-12 14:54
