当前专题: 显卡温度高
CPU 内存 显卡 主板 网卡 硬盘 温度都高。
后来感觉温度不算高了,可是用半个小时就掉电,然后又修啊修,修了一百来年以后,主板修的烂的不成样子了。然后实在没办法,我就买了一块主板换上去了。……&...
标签: cpu   阅读全文
联想G450笔记本CPU,显卡温度高到90多,换了散热架还是...
我的联想G450笔记本CPU,显卡温度高到90多,换了散热架还是高,请求各位大神帮忙指导下,在这里先谢了!
我的联想G450笔记本CPU,显卡温度高到90多,换了散热架还是高,请求各位大神指导下,在这里先谢了!
显卡做加焊时 温度设定多少合适
显卡做加焊时 温度设定多少合适
显卡做加焊时 温度设定多少合适
标签: 显卡   阅读全文
请问thinkpad E40 0678MDC换显卡后CPU温度高
请问个问题,我的E40无法开机无显示,拿去维修说是显卡坏了,维修店帮我换了显卡和散热器,现在显卡温度不高了,但是CPU温度高了,占用高点就到80度,请问是新换...
标签: cpu   维修   显卡   阅读全文
联想E40 显卡温度高报警
联想E40 显卡温度高报警
不开机,查到是内存1.8v短路,最后找到了这个电容短路如图所示,去掉短路的电容开机正常显示,可是进系统鲁大师报告显卡温度有90多少度。请问不安装这个电容会...
标签: 不开机   显卡   阅读全文
显卡散热不好,温度一高就关机,怎么修理?
我碰见一个问题:显卡散热不好,温度一高就关机,怎么修理?
标签: 显卡   阅读全文
华硕X81S换改良显卡后用温度很高,有什么办法可以解决...
华硕X81S换改良显卡后用温度很高,有什么办法可以解决呢?风扇已改长转,显卡散热加了铜片,开机时60度左右,但看年电影温度就会达到85度左右。刚开始以为是显卡...
标签: 华硕   阅读全文
显卡驱动打不起来,拉温度48度,换了板子、系统、驱动...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-4-7 21:06 编辑有一显 ...48 63NG”温度高。求助大神们,是不是“908 48 63NG”坏了,现在用“935 48 63NG”代替可否?
标签: 芯片   显卡   阅读全文
rev2.2_显卡ATI216-0774007解决刷BIOS后CPU温度高断电...
844805
标签: 刷BIOS   阅读全文
cq45 显卡温度非常高
cq45 显卡温度非常高
CQ45一台 其他正常 但是显卡温度非常高 经常死机待机都有80+用用就90多100多度 怎么破
标签: 显卡   阅读全文
有没有遇到过显卡温度高导致偶尔白屏的,
有没有遇到过显卡温度高导致偶尔白屏的,
本来以为是屏供电不稳定或者是显卡问题 偶尔白屏,温度特别高 拆机清个灰进系统装个鲁大师正常了,测试放电影也不白屏了 索尼的老机器PCG-6R1T
标签: 显卡   阅读全文
dell 1088 显卡温度高
dell 1088 显卡温度高
今天接修一台 dell 1088笔记本冷开机显示正常,鲁大师测试 显卡报警 95度以上,几分钟后自动重启,显卡从新植株做的BGA,还请请各位高手指教。
标签: 自动重启   阅读全文
宏基的显卡,温度高怎么办
宏基的显卡,温度高怎么办
宏基的显卡,温度高怎么办
标签: 显卡   阅读全文
rev2_显卡ATI216-0774007解决刷BIOS后CPU温度高断电...
ASUS_K42Jr_rev2_显卡ATI216-0774007解决刷BIOS后CPU温度高断电故障
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉显卡gv-n660oc-2gd无核心电压但核心有温度(gpu打...
换过显卡pwm芯片了 还是无核心电压,测过高端管G级没有控制电压796705
标签: 芯片   阅读全文
显卡温度失控,求救。
显卡温度失控,求救。
27寸IMAC显卡原机带的显存颗粒白色散热膏清掉后,重新上的某网买的相变硅胶垫后结果显卡温度失控达上百度,奇怪的是温度还上穿下跳,有什么方法给显卡降温,各位...
标签: 显卡   阅读全文
联系Y450显卡温度高
联系Y450显卡温度高
联想Y450,显卡温度高,自动关机,用手摸温度不高,用鲁大师进行温度测试,显示温度90多度,还报警,然后就自动关机了,大师们帮我分析下是啥问题
标签: 显卡   阅读全文
笔记本不显,显卡不发烫没温度是什么问题
笔记本不显,显卡不发烫没温度是什么问题
测量显卡供电没电压,这种问题是显卡芯片的问题,还是显卡供电电路的问题,其他电感上的电压都有了
求师傅指点显卡温度过高
求师傅指点显卡温度过高
我有一块影驰GTS250显卡开机过程中GPU背面的PCB烫手,到开机画面后GPU风扇加速转动很响,打开个电影直接断电重启,应该是保护了,求师傅指点从哪下手维修谢谢。
标签: 维修   显卡   阅读全文
