查看: 3599|回复: 5
[显卡维修]
技嘉显卡gv-n660oc-2gd无核心电压但核心有温度(gpu打阻是好的)
发表于 2014-11-21 09:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换过显卡pwm芯片了  还是无核心电压,,测过高端管G级没有控制电压
发表于 2014-11-21 12:05:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看开启电压有没有
33脚没有开启电压  详情 回复 发表于 2014-11-22 15:08
发表于 2014-11-21 23:02:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
GPU要不单一个供电
发表于 2014-11-22 12:58:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过学习的,,楼主修好了,说说过程!!
发表于 2014-11-22 15:08:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
wangjie4128 发表于 2014-11-21 12:05
看看开启电压有没有
33脚没有开启电压
没有开启电压芯片当然不会工作了,查找电压来源  详情 回复 发表于 2014-11-22 15:59
发表于 2014-11-22 15:59:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
ghost1955 发表于 2014-11-22 15:08
33脚没有开启电压
