查看: 7325|回复: 46
联想E40 显卡温度高报警
发表于 2015-5-7 19:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我亲戚的一台联想E40 不开机,查到是内存1.8v短路,最后找到了这个电容短路如图所示,去掉短路的电容开机正常显示,可是进系统鲁大师报告显卡温度有90多少度。请问不安装这个电容会引起显卡高温吗?也不知这个电容多少uf的,有知道的朋友吗?谢谢~
发表于 2015-5-7 19:29:41 | 只看该作者 �
E40散热器也问题多多
发表于 2015-5-7 19:30:43 | 只看该作者 �
E40 散热器是通病,换了不少,还是显卡。
发表于 2015-5-7 19:41:29 | 只看该作者 �
疯抢+热下通关看导热是否正常
疯抢加热下回解决温度高、‘?  详情 回复 发表于 2015-5-7 19:54
发表于 2015-5-7 19:47:14 | 只看该作者 �
该机很新风扇一点灰尘都没有,我只想知道这个电容不安装会引起显卡芯片高温吗?
发表于 2015-5-7 19:54:29 | 只看该作者 �
是导热通关
发表于 2015-5-7 19:54:31 | 只看该作者 �
菜鸟阶级 发表于 2015-5-7 19:41
疯抢+热下通关看导热是否正常
疯抢加热下回解决温度高、‘?
人家是叫你加热下铜管看铜管导没导热,排除铜管问题,又不是解决温度高,E40铜管很爱坏。  详情 回复 发表于 2015-5-7 20:10
发表于 2015-5-7 19:55:02 | 只看该作者 �
内存短路,怎么最后查显卡上去了?
我也觉得很怪,应该没有牵连才对呀。看来我OUT了。  详情 回复 发表于 2015-5-7 20:43
发表于 2015-5-7 20:04:47 | 只看该作者 �
      楼主修好了吗
发表于 2015-5-7 20:08:24 | 只看该作者 �
E40,散热器也容易坏的,你看出风是冷风还是热风
发表于 2015-5-7 20:10:54 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-7 19:54
疯抢加热下回解决温度高、‘?
哦哦哦,我看贴不仔细。。  详情 回复 发表于 2015-5-7 20:36
发表于 2015-5-7 20:15:08 | 只看该作者 �
显卡温度有90多少度了不应与这个电容有多大关联的。
发表于 2015-5-7 20:17:52 | 只看该作者 �
估计显卡也有问题,换个新的显卡试试
发表于 2015-5-7 20:22:50 | 只看该作者 �
这机器铜管很容易坏的,还有显卡,判断一下是不是铜管坏 了,
发表于 2015-5-7 20:24:09 | 只看该作者 �
实地学员,别闹了
发表于 2015-5-7 20:36:05 | 只看该作者 �
哦哦哦,我看贴不仔细。。
发表于 2015-5-7 20:36:42 | 只看该作者 �
都是不懂惹的祸 ,,人家问的是那电容会引起温度报警吗?答:不一定
发表于 2015-5-7 20:37:56 | 只看该作者 �
把显卡散热器两个螺丝下面的白色橡胶垫,用斜口钳剪掉,然后涂好硅脂装上去就好了,只要散热器是好的。
发表于 2015-5-7 20:40:57 | 只看该作者 �
散热加了铜片了吗?,风扇改常转了吗,如果还是不行就换了吧,虽然这显卡有点贵。但该换还是要换,按道理来说那个电容应该不会影响温度。
野兽8d 发表于 2015-5-7 19:55
内存短路,怎么最后查显卡上去了?
