查看: 2406|回复: 10
dell 1088 显卡温度高
发表于 2015-2-5 16:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台 dell 1088笔记本冷开机显示正常 ,鲁大师测试 显卡报警 95度以上,几分钟后自动重启,显卡从新植株做的BGA,还请请各位高手指教。
发表于 2015-2-5 17:40:25 | 只看该作者 �
风扇改常转,手摸显卡散热片热吗,是不是误报啊
发表于 2015-2-5 17:56:50 | 只看该作者 �
温控芯片已拆风扇常转还是不行,使用时间比以前长点了,是不是显卡本身有问题了。
发表于 2015-2-6 15:05:28 | 只看该作者 �
没垫好,或者散热器坏了
发表于 2015-2-7 10:41:25 | 只看该作者 �
铜管检查过没,没问题换卡
发表于 2015-2-7 10:59:43 | 只看该作者 �
对啊!先搞散热器,不行只能换个显卡试下。
发表于 2015-2-7 12:20:39 | 只看该作者 �
散热器和显卡芯片的问题
发表于 2015-2-7 12:41:53 | 只看该作者 �
先排除一下散热器啊  看是不是好的 散热管子坏很正常  而且旧版本的630显卡 本来就有问题
发表于 2015-2-7 12:53:10 | 只看该作者 �
扇热ok换显卡
发表于 2015-2-7 14:30:14 | 只看该作者 �
这种显卡都得换掉才能稳定
发表于 2015-2-7 15:10:30 | 只看该作者 �
供电高 也会导致这种问题
