查看: 1675|回复: 10
宏基的显卡,温度高怎么办
发表于 2014-12-17 15:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基的显卡,温度高怎么办
发表于 2014-12-17 15:37:17 | 只看该作者 �
铜管坏了,或者没点好吧
发表于 2014-12-17 15:59:15 | 只看该作者 �
显卡坏 铜管坏
发表于 2014-12-17 16:07:32 | 只看该作者 �
一是铜管坏了,二是显卡供电出现了问题,楼主有示波器可以测测给显卡供电的mos,波形有可能会有异常
发表于 2014-12-17 21:59:32 | 只看该作者 �
先换个铜管试试,慢慢排除
发表于 2014-12-17 22:37:45 | 只看该作者 �
换散热片全新风扇
发表于 2014-12-17 23:11:06 | 只看该作者 �
换风扇,换扇热
发表于 2014-12-17 23:18:45 | 只看该作者 �
做好散热 风扇 散热片 硅胶
发表于 2014-12-17 23:34:49 | 只看该作者 �
只能想方设法提高散热性能了!
发表于 2014-12-18 09:41:53 | 只看该作者 �
现在有些机器处理散热,蛋疼的很。不好弄。温度高的吓人。
发表于 2014-12-18 10:27:28 | 只看该作者 �
原因是多方面的,有时真的想不出来
