当前专题: 不认硬盘维修
DELL 1427 USB全不能用 在线求助
这下可赚到了 于是关机上自己的硬盘装系统 一切都很顺利 就是进PE慢了一点(不过相对于要拆机来修那只是不值一提的小问题 可以忽略的)等啊等啊 终于淫荡...
标签: 手机   阅读全文
求救 dell 1427 usb全不能用
标签: 手机   阅读全文
HP 520 故障连连·急求高手指教
HP 520 故障连连·急求高手指教
老板接了台笔记本,晚上做工程坐下了维修台,机子上电无待机,过一会电流很大,不能触发,表明有严重短路,拆机取板,查3V 5V有正常,开机脚为1.4V左右,既然3V ...
笔记本维修实例
笔记本维修实例
10、故障:IBM 和 SONY 本本,客户介绍说重新装硬盘后,机器就不认硬盘了,换硬盘多个也是此故障?维修方法:拆机发现 IBM 电脑硬盘接口被客户换硬盘时插坏了两...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
DV4机器修的头都大了
DV4机器修的头都大了
C1486,C1487,都给换了,插硬盘进系统以后跳出发现新的硬件,装上驱动以后重启有声音了,好高兴,没多久想上上网试试,发现不能上网,怎么这么多的事情呢,听说是...
标签: 芯片   维修   阅读全文
IBM R52 维修
IBM R52 维修
装机测试,烤不认硬盘,就知道没那么简单,拆,南桥被人动过,我对别人做过的都不太放心,直接先换了个全新FBM,还是认不到,488291还是得一...
标签: 进不了系统   卡LOGO   阅读全文
一台三星R463 WIN7启动过程中,报错0xc00000e9,发生...
然后有时认到硬盘,认到时就出上面的错,有时认不到硬盘,就挡在三星LOGO 之前作过以下维修,换过硬盘试了,不行,加焊南桥了,不行,重植南桥了,不行,换南桥...
标签: win7   阅读全文
HP MINI 210-1049TU笔记本有线不能上网
电流能到0.48A左右,代码跑47,最后从官网上下载了个BIOS刷上去,开机后代码跑19,电流也又了变化,插上屏居然亮了,装上硬盘,进系统一切正常,维修结束。...
ACER 5536/5236 雷击维修
ACER 5536/5236 雷击维修
3,接着换掉排阻RN77,此机网卡灯也不常亮,接硬盘试机,进系统蓝屏,进BIOS调一下硬盘工作模式,进系统,在设备管理器里看,网卡也认到了!(雷击的本...
标签: 130   阅读全文
维修经验部分分享
维修经验部分分享
(必须用GDISK或FDISK重建MBR,否则不认) HP 6515B 接电大短路,查得插口附近的一个MOS管短了,主板下面别一个大电容也短了,更换后OK。(注意此机电源是带针的...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
笔记本维修经验
笔记本维修经验
PDX开机不认硬盘,USB口不认,验机硬盘本身坏,USB地线连接的电感坏,更换后故障排除.3.DELL 4000 不能开机,验机主板有几个芯片短路.(PC卡芯片和扩展坞芯片)换芯片...
标签: 显示器不亮   COM口不能用   阅读全文
R52的机器不认硬盘的维修
R52的机器不认硬盘的维修
Roman]BIOS下可以认到硬盘。但是在出来LOGO画面后,在该进入WINDOWS流动条时,在屏上却只有...
标签: Windows   阅读全文
天天维修烦恼,DELL1535有时认硬盘维修
前几天俺接了台DELL1535有时能认硬盘的机器,能认的时候用一天都正常,也就是放个④个小时在开机就不认硬盘,关机在开机又能认到硬盘,怀疑是南桥空焊引起的,...
标签: 维修   阅读全文
LG X110不开机维修一例!
LG X110不开机维修一例!
进BIOS看硬盘可以认到,恢复出厂再试还是一样!不行拆机换南桥,完了还是一样!这下头大了!最后只能怀疑BIOS资料出了问题,可是手头又没有这个型号的BIOS资料,上论坛...
标签: 进不了系统   阅读全文
海尔W61蓝屏重启后认不到硬盘简单维修一例!
今天接到一台同行送修的海尔W61笔记本,现象是:进系统(包括PE系统)用几分钟就蓝屏,重启后认不到硬盘。据同行说,系统换过,硬盘也换过还是一样。拆机,裸机...
标签: 供电不足   阅读全文
转帖:笔记本维修流程
转帖:笔记本维修流程
8、AD线阻值:CPU到北桥、内存到北桥的、MINIPCI到南桥、USB到南桥、硬盘到南桥 9、各BGA上的电容阻值(g8 D5 B5 A3 J!G.U {...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
三星X20不认串口硬盘了,求助!
三星X20不认串口硬盘了,求助!
没装机之前裸板反复开机多次进系统都正常,真是太霉了装起来就不认硬盘!再测试上光驱可以认到,而且换个并口的硬盘排线和并口硬盘是可以在BIOS里认到!这个机器...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
新手自己总结的大体维修思路。还望大家多指教指正
6进不去系统,先看看有没有认到硬盘,没的话用测试硬盘代换看下,还是不行的话看情况动南桥咯;有的话看下系统是否装好,分区是否有问题;BIOS里硬盘接口类型有...
标签: 保护隔离电路   进不去系统   阅读全文
神舟A222S不认硬盘的通病维修
神舟A222S不认硬盘的通病维修
一台神舟a2222S,有时可以认到硬盘,有时认不到,排除硬盘,系统的问题后,在论坛里下了A222S的图纸,查了资料,这款机子有这个通病,但是没查到解决的方法,感谢...
标签: 222   阅读全文
SONY VGN-S36C/B 维修
SONY VGN-S36C/B 维修
于是再触发一次,居然又找不到硬盘了,以为有其他的地方问题引起不认硬盘,又开始拆光驱,PC卡转接口,还是不认硬盘。估计还是桥的问题,但是不甘心,82801DBM的...
标签: 进不了系统   阅读全文
