查看: 7239|回复: 45
求救  dell 1427 usb全不能用
发表于 2011-11-9 11:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1427机子 版号:la-4841p   附上图纸
客户拿过来的电脑 usb接口全不能用  插进去系统提示一个usb设备超过其集线器端口的电源限制  认不到  据客户说是用着用着就出现了 没到别有地方修过 心里切喜 报价换南桥 ****经过一通解释后 客户同意维修不过要在店里 等  我想你爱等就等吧
机子到手我一般都要自己在试下问题 应为刚刚进系统试过不行 本着先软后硬的原则 准备看下BIOS里能不能认到U盘 结果一看 哇认到了  心想不会是系统问题吧 这下可赚到了 于是关机上自己的硬盘装系统 一切都很顺利 就是进PE慢了一点 (不过相对于要拆机来修那只是不值一提的小问题 可以忽略的) 等啊等啊 终于淫荡的XP开机声音出来了  进系统一插U盘该死的提示又出来的  系统提示一个usb设备超过其集线器端口的电源限制
没办法了 折机吧 板子拆出来后 先目测了一下  EC给加焊过 没什么问题(客户说那是很早的时候修的不开机)打了下阻值都正常 USB5V也有5.几伏 于是直接上BGA加焊 满怀希望在取上测试 {:soso_e135:}涛声依旧 怀疑南桥坏了  准备换一个  一看手上没有好的南桥 哎没办法板上拆吧 (****省略若干字 )好不容易把南桥换上去了 上机测试 哎 该来的不该来的都来了  还是和没修之前一个样  没办法了 电路问题 对于学徒来说表示 压力山大 啊 (有木有同意的啊)
打开图纸(修机不行 图纸还是不少的{:soso_e113:})直接查南桥部分 找到了usb部分
本来想查下USB 偏置电压的半天没有找到 那个电阻(这个板子上小件都没标) 哎 都不相说自己了
接下来查了下时钟
找到R1013 在DOS下 时钟芯片这边电压2V——8V之间跳变 大部分时间在5V左右 另一端3.3V
进系统后 二边都是2V
到此没头绪了
请各位坛友们指点下吧 本来想上几张图片在 可手机传输线没带  机了在我这住了好几天了  客户都催死人了
补充内容 (2011-11-13 14:37):
机子以修复  问题还是出在EC上  我无聊时又拿起这块板子 想起EC给别人焊过  反正也没事就在拆焊一次吧  结里焊好后进系统竞然好了   虽不知道怎么回事 但总算也好了  现在把结果也发上来  不知道可不可以帮到各位
kfw11+LA-4841P_R10_1215A dell 1420.pdf
1.04 MB, 下载次数: 19
发表于 2011-11-9 12:48:34 | 只看该作者 �
宝宝电路是不是断线了,还有是不是5v供电点问题啊?
看看外围电路,电容,电阻都有可能!
你说的有点笼统,只能这样了
发表于 2011-11-9 12:58:56 | 只看该作者 �
5V量过了都没问题 而且插鼠标的话灯能亮的
发表于 2011-11-9 13:01:13 | 只看该作者 �
BIOS 恢复出厂设置试试 或者刷个BIOS
bios刷过了  详情 回复 发表于 2011-11-9 13:18
发表于 2011-11-9 13:06:26 | 只看该作者 �
你插上USB 设备的时候量下电压呢。 有可能电压带不起呢。
量过了 电压很稳的  详情 回复 发表于 2011-11-9 13:19
发表于 2011-11-9 13:10:04 | 只看该作者 �
插上USB设备后测下USb5V电压是否正常,还不行的话直接更换5V供电部分试试。
更换5V供电具体指什么  详情 回复 发表于 2011-11-9 13:20
发表于 2011-11-9 13:18:36 | 只看该作者 �
bios刷过了
发表于 2011-11-9 13:19:34 | 只看该作者 �
量过了 电压很稳的
发表于 2011-11-9 13:20:18 | 只看该作者 �
更换5V供电具体指什么
usb 5V 一般是通过系统5V转换过去的,我所说的就那那转换的部分。不同机器用的东西也不一样。  详情 回复 发表于 2011-11-9 13:48
发表于 2011-11-9 13:22:15 | 只看该作者 �
看看他以前加焊EC的地方有没有什么小问题呢。。清洗干净看看
都洗过看过了  以前也没取下来只是拖焊了下   详情 回复 发表于 2011-11-9 13:37
发表于 2011-11-9 13:37:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-9 13:48:11 | 只看该作者 �
细水常流 发表于 2011-11-9 13:20
更换5V供电具体指什么
发表于 2011-11-10 09:37:16 | 只看该作者 �
PR39 PR40 PR41这几个电阻是USB检测部分的上拉电阻,,另外,U12 U14 U13等等这一系列USB供电转换IC会输出OC#信号以检测USB过流的情况,自己慢慢查吧,,
总体看,USB是挂南桥下面的,有好几个设备都是走的USB总线,试试拆掉看看,,
在ASUS 的台板上,饼哥,专门为ASUS收集了一个贴子,报错的,,,,!!
oc#不管在开机 还是关机的状态下都是3.3高电平不知道正常不   详情 回复 发表于 2011-11-10 09:41
发表于 2011-11-10 09:41:36 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2011-11-10 09:37
PR39 PR40 PR41这几个电阻是USB检测部分的上拉电阻,,另外,U12 U14 U13等等这一系列USB供电转换IC会输出O ...
发表于 2011-11-10 09:46:26 | 只看该作者 �
查USB时钟和SB  USB模块的所有线路和偏置
偏置电路的那个电阻现在还没找到  现在仁宝的板子好像小件都没位号了  USB时钟量过了 现像也说了  就是不上U盘 时钟芯片这边5V左右的电压跳变另一边3.3  插上U盘有话二边都是2V左右  详情 回复 发表于 2011-11-10 10:01
发表于 2011-11-10 09:47:15 | 只看该作者 �
USB报错的信号来自OC#,,,,至于是怎么工作的,不太清楚,没有对比过,没有修过此种故障,所以没有经验提供给你!!!或许这个OC#走的波形也不一这,就像SM一样
如果按你说的OC#是报错信号的话  那应该是低电平有效  我量这个信号一直都是高电平那就应该没有报错  不知道这样理解对不对  详情 回复 发表于 2011-11-10 09:55
发表于 2011-11-10 09:55:24 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2011-11-10 09:47
USB报错的信号来自OC#,,,,至于是怎么工作的,不太清楚,没有对比过,没有修过此种故障,所以没有经验提 ...
发表于 2011-11-10 10:01:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-10 10:17:28 | 只看该作者 �
会不会DELL 1427 这款机子有专门的USB控制芯片
这个机子没有专门的USB控制芯片  详情 回复 发表于 2011-11-10 10:49
发表于 2011-11-10 10:49:54 | 只看该作者 �
这个机子没有专门的USB控制芯片
