查看: 3917|回复: 11
神舟A222S不认硬盘的通病维修
发表于 2011-6-7 13:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟a2222S,有时可以认到硬盘,有时认不到,排除硬盘,系统的问题后,在论坛里下了A222S的图纸,查了资料,这款机子有这个通病,但是没查到解决的方法,感谢论坛的图纸,修机子方便多了,对着量,测到rn51排阻,量有有一组没值,开路,从废板上拆一个同规格的排阻,换上去,硬盘可以认到,排阻是33欧姆的,是连接硬盘和南桥的数据线的,认到硬盘,从做系统,开机没多久蓝屏,想想另一个排阻RN52可能也坏了,换掉后,进系统正常了。这两个排阻是连接信号的,为什么会坏掉,我想可能是这个排阻是8对引脚的,比较长,排阻的强度不够,靠近IDE接口,受力内部开路,所以时好时坏,有时可以认到硬盘,有时不行。不知道分析的对不对。下面是图file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/542266567/QQ/WinTemp/RichOle/91~N`{M2`114U~S`X9RHH6J.jpg
发表于 2011-6-7 13:55:09 | 只看该作者 �
楼主的的好经验!!!!!
发表于 2011-6-7 13:57:16 | 只看该作者 �
该不会是虚焊吧?通讯的电阻除了受潮,很少出现问题的!!
发表于 2011-6-7 13:58:12 | 只看该作者 �
换个南桥试一下应该可以了
发表于 2011-6-7 14:00:04 | 只看该作者 �
回复 济南李海民 的帖子
机子没发现受潮的迹象,其他一切正常
发表于 2011-6-7 14:01:22 | 只看该作者 �
回复 FZYWFIX 的帖子
南桥没量到问题,换南桥情何以堪
发表于 2011-6-7 14:04:04 | 只看该作者 �
不错 不错  LZ经验学习了
发表于 2011-6-7 14:47:33 | 只看该作者 �
以后认不到硬盘可以量测量测
发表于 2011-6-8 10:30:47 | 只看该作者 �
原来是这样,以前也有台神州,有时能认硬盘 有时不认
发表于 2011-6-8 10:35:11 | 只看该作者 �
学习了。。是不是神州系列都会如此呢?还是只有这一款才有如此通病!
发表于 2011-6-8 10:38:53 | 只看该作者 �
又学习了些好的知识?
发表于 2019-9-16 14:24:39 | 只看该作者 �
