查看: 5661|回复: 23
IBM R52 维修
发表于 2011-10-22 10:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下雨生意不怎么好,得下闲时写一下昨天维修的一台R52,须便赚点分。呵呵。
早上一上班刚坐下,就有个同行拿了台R52的机子过来修,刚一看那外观就跟垃圾堆捡的一样,哎其实我这边有很多机子都是由收二手的拿来这边修,跟垃圾堆也差不多啦。还说急叫帮忙赶紧修一修还说急用。哎没办法老客户机子比较烂价格也报不太起来给报啦100块也爽快答应。草草吃过早餐,开工。
插可调电源,待机车0。05正常,915集成,不触发拆机裸板测试,测定3 5 V  1。80  1。05待机均正常,这板到处都动过都不知道是几手啦。没办法老客户啊,修喽。还是不触发哎没办法,得一步步来啦,无意中看到COMS电池没啦,测一下接口没电压,当时就觉得不对啦。心想IBM保护功能比较好有时没上电池会出一些奇怪问题。有时能触发也点不亮,以前也有碰到过,把电池换上也触发不了,看来是RCT出问题啦,上图 没时看到R764主板上找啦一大圈没找到,哎上点位图。
有图就是好办事啊,找到时那电阻没啦断得只留有一点点脚,旧板找了个补上,触发电流一路跑啊,呵看电流应该能显啦上屏,果然能显示啦,哎本来以为很复杂心想可能运气好看到没电池而一下子找到RTC。装机测试,烤不认硬盘,就知道没那么简单,拆,南桥被人动过,我对别人做过的都不太放心,直接先换了个全新FBM,还是认不到, 还是得一步步来啦,测得第一脚时便发现问题啦OV
找到R1229又没啦,找了个补上,测电压出来啦,测其它电压也都正常啦,这下应该好了吧,上机测果然能认到啦,可是新问题又出来啦,有时一直卡在LOGO有时能跳过去,如果能跳过去也进不了系统,哎其实这种板我是真没心情修,又不想放弃,接着来,按着卡LOGO的故障来,先看下时钟,测边的电阻都有电压基本断定时钟应该出来啦,此时发现如果不装硬盘时,每次都能正常跳过,装上则不行,看来还是卡在硬盘到南桥这边的通讯有问题,还得一根根来啊,当测得18脚时,阻值为无穷大,其它均为750左右, 找到18通过U31 61脚划啊划啊划不过去,估计又断线啦,直接飞了根线过去,把U31也加焊了下,再测18脚阻值正常啦,装机测试正常进系统,也不卡啦。烤机一小时没问题,交机。哎其实修这边运气比较好。大半天时间过去啦,也该吃饭啦。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
snxwy888 + 5
一修哥8 + 2 赞一个!
xiaobo + 5 神马都是浮云
发表于 2011-10-22 10:31:09 | 只看该作者 �
这一上午忙活的,不过还是有收入的,最起码吃饭钱有了
发表于 2011-10-22 10:31:33 | 只看该作者 �
牛。。。你能不能给我们讲讲你卡LOGO的维修思路呀。。。多谢。
楼主这个是插硬盘卡LOGO,还好查一点  发表于 2011-11-5 14:00
其实卡LOGO是比较难修的一类,这类故障说起来也比较龙统,南桥到北桥的通讯,H8,BIOS 外设,很多问题都会引起卡LOGO。  详情 回复 发表于 2011-10-22 10:43
发表于 2011-10-22 10:43:54 | 只看该作者 �
这样啊,那出现这样的问题后,有没有什么先后顺序,或有什么可以从一些细节就能注意到提示呀。。。  发表于 2011-10-22 17:31
发表于 2011-10-22 10:46:35 | 只看该作者 �
技术和价钱不成正比
发表于 2011-10-22 10:54:37 | 只看该作者 �
楼主这个机器很有思路,关键一开始就定位到RTC电路呀。不知道楼主是怎么办到的。
呵呵。思路很好,小弟学习了。QQ 784428960  详情 回复 发表于 2011-11-5 14:42
不是看没电池了吗,顺便量测一下电池充电电压,结果就发现了呗  发表于 2011-11-5 14:01
发表于 2011-10-22 11:01:09 | 只看该作者 �
我挺佩服LZ能有这样的机会来展示自己的才华 换了我老客户了不收钱了那也是个高兴啊 呵呵
发表于 2011-10-22 11:04:03 | 只看该作者 �
现在都是这样钱都让二道贩子赚去了,而且狗屁都不懂,人家就敢接敢报,没办法!!
发表于 2011-10-22 11:34:41 | 只看该作者 �
很好 很厉害的啊
发表于 2011-10-22 12:19:13 | 只看该作者 �
这年头做同行的生意特别难做啊,同行比我们还要赚得多,哎!!!
彼此彼此,你给同行修也是一个道理  发表于 2011-11-5 14:02
发表于 2011-10-22 12:54:35 | 只看该作者 �
看图纸R764标示没有安装啊
发表于 2011-10-22 13:51:18 | 只看该作者 �
呵呵,厉害,真是羡慕这耐心
发表于 2011-10-22 14:55:51 | 只看该作者 �
学习学习 学习
发表于 2011-11-5 13:48:07 | 只看该作者 �
鼓励。非常好的维修实例
发表于 2011-11-5 13:51:51 | 只看该作者 �
技术就是好, 学习了。
发表于 2011-11-5 14:42:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-5 17:19:01 | 只看该作者 �
楼主技术挺好
发表于 2011-11-5 22:34:03 | 只看该作者 �
不知中间那哥们赚得是不是比你多
发表于 2011-11-5 23:05:25 | 只看该作者 �
楼主修的价格不高呀。
发表于 2011-11-6 00:25:18 | 只看该作者 �
LZ文笔生动,潇洒自如,受教了。
