查看: 4985|回复: 23
DV4机器修的头都大了
发表于 2011-10-24 18:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV4维修一列,初始现象是没声音的,同事修过说有电压没出来,很好奇,怎么会呢?拿到自己手上测试,之前修过这种机器的现象很难搞,最终把没修好的机器还给了人家,一直在心中留下了阴影废话不多说的,测试声卡电路
6,11,12,34,均有电压出来,为3,3V左右,于是测功放芯片的工作条件 19脚的信号进系统就会被拉低,同时5脚和17脚电压没有,可能是因为5脚和17脚电压有问题才没出SHUTDOWN,5脚和17脚是有声卡芯片发出的,此电压进系统以后就没有了, 之前功放和声卡都被同事换过了,心想会不会是电容漏电问题呢,于是就把C1480,C1481,C1486,C1487,都给换了,插硬盘进系统以后跳出发现新的硬件,装上驱动以后重启有声音了,好高兴,没多久想上上网试试,发现不能上网,怎么这么多的事情呢,听说是客户自己拆坏的,我想难道网卡也烧了,我就直接找块料板更换了网卡,认到了,装驱动好了,也能上网了,其实别的时候我会选择先做个系统来排除一下是不是软件的问题,当时急了就直接换了,不过也好了,有些时候不知道客户怎么想的,老是喜欢自己拆开动手,气人,希望同行的注意一下,如果客户自己弄过的价格翻一倍,给他点教训
发表于 2011-10-24 18:25:02 | 只看该作者 �
功放的5、17PIN没电压的时候 阻值是多少呢?楼主……
发表于 2011-10-24 19:44:28 | 只看该作者 �
没怎么看明白
发表于 2011-10-24 20:25:17 | 只看该作者 �
我坐看又看还是看不出头绪。
发表于 2011-10-24 22:05:37 | 只看该作者 �
讲的太深刻  不太懂的  希望楼主  讲详细一点
发表于 2011-10-24 23:00:33 | 只看该作者 �
功放供电的问题
发表于 2011-10-25 01:36:11 | 只看该作者 �
不同意楼主的观点,人家不弄坏我们哪里有的修啊。每个客人都自己弄弄坏我们才有生意嘛。{:soso_e112:}
发表于 2011-10-25 08:53:49 | 只看该作者 �
路过。。。学习中!!
发表于 2011-10-25 09:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机看不了图唉
发表于 2011-10-25 10:13:35 | 只看该作者 �
越难才越能赚到钱
发表于 2011-10-26 12:28:20 | 只看该作者 �
这种现象以前有修过,
发表于 2011-10-26 12:50:08 | 只看该作者 �
line-out这两个电正常应该是多大呀?楼主思路蛮清晰的。没走什么弯路。
发表于 2011-10-26 14:13:01 | 只看该作者 �
真的是学习了,高手啊
发表于 2011-10-26 15:16:59 | 只看该作者 �
有同感,有的客户拿来的时候就是一堆,看着就头疼
发表于 2011-10-26 16:24:52 | 只看该作者 �
哎HP的机器很难搞
发表于 2011-10-26 18:09:15 | 只看该作者 �
功放外围电路问题?
发表于 2011-11-3 18:26:28 | 只看该作者 �
现在的机器虽说越难才能赚到钱,但是你发的时间不止是那么一小会,都希望大家不断的学习,我们都有一个理念,就是学无止境
发表于 2011-11-3 21:09:31 | 只看该作者 �
电容漏电的问题  是一个很麻烦的问题   往往因为一个小电容会报废很多扳子   没办法量其好坏   郁闷 纠结...............
发表于 2011-11-3 21:17:08 | 只看该作者 �
我现在就在维修DV4的主板     没声音的也有  一般都是断线了
发表于 2011-11-3 21:40:40 | 只看该作者 �
不可思议。。。,那两路漏电会拉低ec_mute#?
