查看: 7179|回复: 15
维修经验部分分享
头像被屏蔽
发表于 2011-9-5 13:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X40 进系统后不亮,进系统后加载显卡驱动,进安全模式卸了显卡驱动,再进系统装上OK.
GAOMI M606 开机到启动选择处死机,BIOS也死机,采用最小化法维修。拆一点测一次,当拆掉键盘后正常进系统,故障排除。
DELL D620 有时无法开机 ,用DELL自检程序测得OPU(光驱)坏,换掉正常。
DELL D620 无法进系统,到LOGO跑完后自动重启循环,放电无效。拆完机器后再放电正常(当时没接键盘)。装起来放了两天,再拿出来烤机又开始重启,发现按住开机键不放可以进系统,不会重启。于是换了块键盘,问题解决。
DELL D630 屏破,换屏但不庥,发现上面有码片,有两个八角芯片,四个角在一边全接地的为码片。更换后解决,或重新取下来编程。
SONY VGN-Y18C 系统崩溃,无光驱,不能从USB启动,无法认USB光驱。要装系统可以把GDISK复制到C盘,用它删掉所有分区后再建一个主分区,将硬盘挂台机上把系统GHO镜像到C盘,装上机器,开机自动安装。(必须用GDISK或FDISK重建MBR,否则不认)
HP 6515B 接电大短路,查得插口附近的一个MOS管短了,主板下面别一个大电容也短了,更换后OK。(注意此机电源是带针的中间适配器为19V,开机必须用到最好在6.7V左右,直接给一个19V用10K电阻串起来可以得到6.7V左右形成回路的情况下。)
IBM R50E 无待机,进过水,也摔过。看点位图发现TB62501的34脚电压偏低,顺着34脚跑线路发现有断线,直接飞线(隔离保护电路的16V飞后H8下面的10欧电阻)后待机3M、5M都出来。但看待机0.09明显不正常。摘下南桥后短路消失。先前摘过网卡属误判!重新做上BGA网卡和南桥后亮机。
SONY PCG-V505AC 无法进系统,开机发现出现LOGO画面很慢,VAIO有延时。在BIOS下调节也慢,硬盘未指派是30GB的HITACHI。首先解决慢的问题。怀疑是南桥,拆机后发现北桥和内存附近有些电容和电阻掉了和松了,加焊了一个大电容补了一个大电容,其它没图纸也没一样的板所以没加。开机测试正常了。再给硬盘做个分区表恢复,GO了原来C盘的备份,开机正常使用。
IBM T42 使用中死机,开机发现PEX自检过多,且报警0189,EEPROM校检错。处理了散热组件。焊下EEPORM 24C08南桥下面,放在编程器580U上只能读不能擦。直接换料板换掉正常。开机的PEX自检没了0189报错也没了。
NVIDIA 显卡通用代换型号:7200 7300 7400通用,带T且晶体中间有白边为正品改进版,如7400T;603 620 630 631通用,后缀为1为且晶体中间有白边为正品改进版,如631。
IBM R61 该机被雷辟过,待机0.09,开机不显。拆机量网卡周围电容有短路。拆了网卡U10故障一样,网卡附近的短路没了。开机试下还是不亮,再量南桥发现反面的C262钽电容220UF的短路了,换了个南桥,此处短路也解决。通电还是不亮,电流到0.6几不动。手摸到U2,带密码的时钟芯片很烫。U52 WWAN插槽下面也很烫,量得U52连电容的一脚对地,换了之后一样短路。再量其下级发现上面的C56 D17短路,换了D17后此处短路解决。再开机依旧不亮。于是换了U2时钟芯片。开机亮了。再看网卡电路,将从其它板拆下的U12换上,开机有网卡这个设备,驱动也正常,只是开机后了发现新硬件,自动装了一遍驱动有线网卡变为#2了(因为换的是另一块网卡,自动识别为#2)。接网线亮一下一闪即灭,怀疑网线接口电路还有损坏的器件。T1 T2两个网络电压变频器被高压电击过,会不会是断路了?拆了两个好的换上一样。仔细观察主板发现T1 T2和网线接口中间有两个双二极管D103 D104将其换掉,接网线开机黄灯常亮,开网页,绿灯闪烁,正常上网。至此问题全部解决。
ACER 5580 有时花屏,换7400T后通电大电流,再掉回正常待机。触发正常开机!用适配器开机并未保护,直接交给客户。
ACER 3250 同行自己修过,显卡起泡外显花且时间短,无内显。换显卡后无内显,外显时间也短。一时间想不通,仔细观察发现休眠开关被压变形了拆掉后正常。(此机最初故障就是休眠开关变形一直导通,同行直接当显卡处理了。)
方正 S280N 进系统非常慢,BIOS下也是。采用最小化法逐一拆解,当拆下光驱时故障排除。于是拆开光驱找到主供电直接断开。
DELL 1526 此机费了很大劲,波折四起,最后却是COMS电池的问题,换后问题彻底解决。机器刚拿来客户反应有时能开机有时开不了,后来装系统装进去后发现驱动很多没认,于是又换一个系统,但没能装进去。再次开机却开不了了。可能是等机器凉了以后又开不了。接机首先上电源看电流,直接上到1.26A左右轻微波动。重刷BIOS故障依旧。看看用的是AMD的CPU和芯片组(集),散热片又小且被灰渣堵塞,以为是显卡问题重做显卡,亮机了。装起机器隔一夜又无法开机了(蓝牙指示灯亮下就熄,不再亮。此机开机屏会先闪一下属正常现象)。以为是显卡没做好,此机显卡和北桥集成AMD芯片组,南桥是SB600。重新加焊北桥还是不亮,以为显卡坏了,从网上订了两个回来换上亮了,但用不了多久又不亮。不插内存诊断灯会闪烁说明内存已经过了。会不会还是桥虚了呢?于是重新加焊南北桥压螺钉将其做扁,还是不亮。从头开始思考,想到温度降低的时候板子不会亮,等温度升了才亮,说明有可能是电容变质了。于是换了北桥、内存、3M、5M供电电容,还有声卡供电电容,故障依旧。BIOS也刷过了,会不会是有电源管理虚焊了呢,于是将所有电源管理都加焊了,还是不行。但发现不上COMS电池会无法开机,刚摘下来的第一次开机由于板内还有余电,所以触发到内存就不过。说明COMS电池是给内存间接供电了的,也应该是给显卡北桥南桥间接供电了的。当第二次触发时由于板内COMS电路余电已放完所以很早就掉电了在0.13A左右的时候。此时判断COMS电池坏的可能性比较大,在路量电池两端2.5V左右,开路量有3.0V。说明电池内阻变大。换一个3.2V的 在线开路量均为3.2V。至此问题全部解决。
LENOVO F41A 掌托处进水无法触发。量I/O开机脚电压为0.5几低电平偏低。再量到开机键,此处没有高低高的跳变,3.3V-0V-3.3V 通过跑I/O开机脚线路发现掌托下面有个电阻发黑两端量得阻值偏小不正常。正常应是499K在B+线路上的。一时没找到499K的电阻弄了两个串成500K后换上3M、5M都出来了,待机正常,开机亮机。
东芝QOSMIO G10 MINI PCI代码卡跑码跑到2809就会亮机且不会再往下跑,属正常现象。
LENOVO 旭日 410L 不触发,接电源有短路现象,自动重启。排查发现3M、5M待机IC的20脚19V的VIN短路。找到背面有3颗大电容也是0,拆掉其中一个后恢复正常。
COMPAQ M2000 屏坏,换了一块屏,正常显示但灯管不亮,再测高压板只有19V的VIN。再次开机不亮。拆机发现I/O WIN87541很烫,无法触发。想想应该是换错屏将I/O烧了。量开关电压从3.3V拉低到2.0V。换87541后正常且87541里面并无程序。
FUJITSU T4020 开机不亮,看电流似显卡。当拆下无线网卡后正常开机 ,插上又不开机,证明是无线网卡坏了。
IBM X32 电池不能充电,换3806 TB62501无果。量电压,电池充电电压偏低只有8-9V 正常应为11-12V。查此机充电电路工件原理得出TB62501反面D75断路,17V进只有1V出,换后正常。
ASUS Z9100(A3000) 无法触发,开关脚3.3V待机。摸晶振偶尔自动触发。换晶振及其协振无果,再换电阻和南桥也一样。但问题确定就在RTC电路了。于是查图纸跑到C225时发现此电容是串在RTC中的,直接通过COMS电池给实时晶振一端供电,量无电压输出,且晶振一端0.02V 一端1.0V。看到C225一端已变质成粉未状,换之问题解决,晶振两端电压相差不大都在1.0左右,晶振正常工作,触发开机。
ACER 4530 待机0.01无3M、5M属假待机。量待机芯片 ISL6237 供电信号正常却没有输出DH、DL,导致3M、5M上下管均未导通。从网上订了两个换上后待机正常3M、5M正常输出触发。但是不跑CPU,重做南桥不行,AMD的CPU看图纸测CPU有供电及时钟但无复位。换一个新南桥后问题全部解决。
IBM T30 开机类似保护。多按几次开机键可以触发到内存不过挡382F,测试发现键盘的开机键坏,换了一个键盘。先通病后特殊,此机通病为CPU核心供电虚和内存外面的插槽虚。加焊CPU核心未果,换了一个一样,加焊内存槽有时可以亮机,再用强效洗板水洗了两个内存槽开机正常。问题彻底解决。
DELL D600 开机到0.02保护,拆开后发现很脏,做清洁后正常亮机,但网卡不能用。此机通病,网卡由于在屏轴附近,屏轴缺油易导致网卡虚。放视频时出现过自动掉电,加焊网卡正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
赞一个!  发表于 2011-9-7 10:58
发表于 2011-9-5 16:44:52 | 只看该作者 �
收集的还不错学习下
发表于 2011-9-7 11:09:50 | 只看该作者 �
帮你顶一个 写得很不错
发表于 2011-9-7 12:17:52 | 只看该作者 �
楼主很无私啊  感谢····
发表于 2011-9-16 17:21:17 | 只看该作者 �
学习了!还可以!
发表于 2011-9-16 18:54:52 | 只看该作者 �
我这菜鸟   看一看很好啊
发表于 2011-9-16 19:41:42 | 只看该作者 �
看过,还是帮顶一个
发表于 2011-9-25 21:19:12 | 只看该作者 �
不错啊 都是经验啊 学习一下 以后用的着
发表于 2011-9-25 21:40:56 | 只看该作者 �
辛苦楼主了,小生收藏起来以后留作参考~
发表于 2011-9-25 21:41:48 | 只看该作者 �
辛苦楼主了,小生收藏起来以后留作参考~
发表于 2011-9-27 23:21:36 | 只看该作者 �
楼主无私奉献,加油
发表于 2011-9-28 01:19:55 | 只看该作者 �
好东西,看了感触很多,特别是那个小电池内阻变大导致不开机的故障,感觉是个神话
发表于 2011-9-28 10:19:27 | 只看该作者 �
好东西,有帮助。
发表于 2011-10-26 22:53:06 | 只看该作者 �
学习学习~~~
发表于 2011-10-27 00:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
起码码字一上午。太好人拉
发表于 2020-9-8 18:21:43 | 只看该作者 �
挺老了的机器知道会不会遇到
