查看: 7711|回复: 42
DELL 1427 USB全不能用 在线求助
发表于 2011-11-9 11:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1427机子 版号:la-4841p   附上图纸
客户拿过来的电脑 usb接口全不能用  插进去系统提示一个usb设备超过其集线器端口的电源限制  认不到  据客户说是用着用着就出现了 没到别有地方修过 心里切喜 报价换南桥 ****经过一通解释后 客户同意维修不过要在店里 等  我想你爱等就等吧
机子到手我一般都要自己在试下问题 应为刚刚进系统试过不行 本着先软后硬的原则 准备看下BIOS里能不能认到U盘 结果一看 哇认到了  心想不会是系统问题吧 这下可赚到了 于是关机上自己的硬盘装系统 一切都很顺利 就是进PE慢了一点 (不过相对于要拆机来修那只是不值一提的小问题 可以忽略的) 等啊等啊 终于淫荡的XP开机声音出来了  进系统一插U盘该死的提示又出来的  系统提示一个usb设备超过其集线器端口的电源限制
没办法了 折机吧 板子拆出来后 先目测了一下  EC给加焊过 没什么问题(客户说那是很早的时候修的不开机)打了下阻值都正常 USB5V也有5.几伏 于是直接上BGA加焊 满怀希望在取上测试 {:soso_e135:}涛声依旧 怀疑南桥坏了  准备换一个  一看手上没有好的南桥 哎没办法板上拆吧 (****省略若干字 )好不容易把南桥换上去了 上机测试 哎 该来的不该来的都来了  还是和没修之前一个样  没办法了 电路问题 对于学徒来说表示 压力山大 啊 (有木有同意的啊)
打开图纸(修机不行 图纸还是不少的{:soso_e113:})直接查南桥部分 找到了usb部分
本来想查下USB 偏置电压的半天没有找到 那个电阻(这个板子上小件都没标) 哎 都不相说自己了
接下来查了下时钟
找到R1013 在DOS下 时钟芯片这边电压2V——8V之间跳变 大部分时间在5V左右 另一端3.3V
进系统后 二边都是2V
到此没头绪了
请各位坛友们指点下吧 本来想上几张图片在 可手机传输线没带  机了在我这住了好几天了  客户都催死人了
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
无罪 + 2 直接学习
xieyongyu + 2 很给力!
发表于 2011-11-9 12:08:50 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 1
发表于 2011-11-9 12:17:05 | 只看该作者 �
kfw11+LA-4841P_R10_1215A dell 1420.pdf (1.04 MB, 下载次数: 25)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-11-9 12:10:19 | 只看该作者 �
xieyongyu 发表于 2011-11-9 12:07
很少见过这么难整的USB问题了 问题可能还是出在偏置电压上  楼主最好找到那个电阻 量下
主要是没有位号  也找不到点图 不知道谁能提供一份
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-11-9 12:07:02 | 只看该作者 �
主要是还有位号  也找不到点图 不知道谁能提供一份   详情 回复 发表于 2011-11-9 12:10
回复 支持 0 反对 2
发表于 2011-11-9 11:59:04 | 只看该作者 �
    等待问题的解决!!关注……
是啊 、在线等高手出现 在修不好只有还给客户了    详情 回复 发表于 2011-11-9 12:08
发表于 2011-11-9 11:54:44 | 只看该作者 �
先自己顶下 一沉就深不见底了
发表于 2011-11-9 12:25:46 | 只看该作者 �
前几天也遇到一台是这样的问题,客户嫌价格高了,没修,拿走了
USB 一般收不了多少钱  发表于 2011-11-26 15:34
发表于 2011-11-23 15:47:32 | 只看该作者 �
张总 技术和文采越来越好了啊   呵呵        可以刷个BIOS先
李总难得上次基地啊 最近忙什么呢  详情 回复 发表于 2011-11-23 22:57
发表于 2011-11-23 15:56:51 | 只看该作者 �
换个时钟芯片试试
发表于 2011-11-23 22:21:28 | 只看该作者 �
奇怪的问题。。。期待解答中
发表于 2011-11-23 22:57:24 | 只看该作者 �
李总难得上次基地啊  最近忙什么呢
发表于 2011-11-23 23:15:16 | 只看该作者 �
细水常流 发表于 2011-11-23 22:57
李总难得上次基地啊  最近忙什么呢
怎么没有告诉咱呢、么什问题导致的、
就ec 因为之前EC给人加过了 所以我就取下来在焊了下 竞然好了 郁闷加无语  详情 回复 发表于 2011-11-24 10:03
发表于 2011-11-24 00:06:30 | 只看该作者 �
等待问题的解决!!关注中
发表于 2011-11-24 00:28:52 | 只看该作者 �
这样提示,应还是南桥吧,有时换上的南桥也是坏的优其是用测试好芯片的。
发表于 2011-11-24 10:03:34 | 只看该作者 �
997019521 发表于 2011-11-23 23:15
怎么没有告诉咱呢、么什问题导致的、
发表于 2011-11-24 10:22:47 | 只看该作者 �
浪涌保护吗,直接去掉保护行吗或者看看哪里控制的,南桥或EC,查下
发表于 2011-11-24 10:23:38 | 只看该作者 �
是EC有什么信号没给SB,造成SB不能控制USB的么?
我也不大清楚 不过EC管的东西太多能 可能是反馈信号吧  详情 回复 发表于 2011-11-24 10:24
发表于 2011-11-24 10:24:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-24 11:16:01 | 只看该作者 �
南桥干了好多次 能人啊
